Hola:
Hice un código de prueba sobre encender y apagar un Led 13 con Arduino UNO r3, con un pulsador en entrada digital número 8. Este es su código.
He intentado hacer la misma función pero sigue con el mismo problema de enviar mensajes a lo loco como si fuera un bucle.
Para quitar el bucle, hice esto de otra manera pero no funciona nada de nada.
A parte de encender un Led, no hay ningún problema, si al enviar mensaje de texto como HIGH o LOW de forma muy repetitiva hasta colapsar el otro programa que tengo al recibir mensajes. El otro programa en un ordenador de sobre mesa con Visual Studio 2015.
¿Hay alguna solución?
Un cordial saludo.
Código:
int estadoBoton=0; // Guardará el estado del botón HIGH o LOW.
char caracter;
String comando;
void setup()
pinMode(13,OUTPUT); // Donde está el Led 13.
pinMode(8,INPUT); // Entrada digital donde está el pulsador.
Serial.begin(115200);
void loop()
estadoBoton=digitalRead(8); // Leer entrada digital número 8.
// Si el pulsador está pulsado, se enciende el Led 13 y
// envía comando HIGH por el puerto serie.
if (estadoBoton == HIGH)
digitalWrite(13,HIGH);
Serial.println("HIGH");
// De lo contrario, Led 13 epagado y envía LOW al puerto serie.
else
digitalWrite(13,LOW);
Serial.println("LOW");
Código:
char caracter;
String comando;
void setup()
void loop()
switch (estadoBoton)
case 0:
break;
case 1:
break;
default:
Serial.println("Error desconocido");
Código:
char caracter;
String comando;
void setup()
case 0:
break;
case 1:
break;
default:
void loop()
Un cordial saludo.
