Hola, gracias de antemano por la ayuda prestada........
Diseñe el circuito que adjunto, para controlar 2 bobinas de contactores de 36v, cuando se detecta el giro de un potenciometro....en la mesa de trabajo todo bien, pero al ponerlo en la maquina, trabajo 5 minutos y empezó a quemar las pistas del positivo y negativo de alimentación del circuito.
Las fui parchando con cable delgado y se rompían de diferentes puntos. alguna idea de por que se dañaron las pistas.........las hice muy delgadas? habrá alguna contracorriente???
hice mediciones y la corriente total del circuito es de 90mA máximo.....se alimenta con 40vcc desde una batería, los relevadores los hice trabajar con el regulador lm317 a 12v y esos 12 volts luego los mande a un 7805 para alimentar el microcontrolador......
gracias y saludos
gracias y saludos
