Mi secador de pelo profesional lleva 2 velocidades y 3 temperaturas. Para ello los interruptores que llevan son especiales. Tienen una entrada y dos salidas acumulativas: en cero no hay tensión en salida 1 ni 2, en 1 sólo en 1 y en la posición 2 en 1 y 2. Mediante el interruptor S2 seleccionamos la temperatura, en 0 frío, en 1 caliente (conecta R1) y en 2 muy caliente (R1 y R2). La velocidad la determina el interruptor S1, en 0 todo apagado, en 1 velocidad y temperatura medias y en 2 velodida y temperatura máximas. Esto se realiza mediante un diodo conectado en serie entre los receptores (conmutador S2 y motor), de tal modo que la atenuación se consigue filtrando el semiciclo negativo de la corriente que llega, reduciendo la eficaz a la mitad, tanto para el motor como para las resistencias. En la posición 2, se puentea el diodo llegando el valor eficaz a sus picos. Por esto se puede decir que el motor de un secador es universal y de 220 V en este caso. Otros secadores atenúan con la resistencia, pero el motor suele ser universal, principalmente en los bitensión, por lo que generalmente suelde tener un valor de tensión con el que el motor trabaje a tensión de red, sin atenuar.
Como información a título divulgativo.
Josefe17
Josefe17
