Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Bueno, en honor a la verdad, este tema debería estar junto con este de Mauricio (cejas99), pero lo armo aparte por que si bien hace lo mismo, tiene una filosofía diferente y un diseño completamente distinto.
Este coso es un selector de hasta 6 (seis) entradas de audio utilizando relays DPDT en footprint de 300 mils (sip, parece un CI pero son mas altos y solo tienen 8 patas). Lo principal del diseño es la minimización de la cantidad de componentes utilizados para gestionar la activación de los relays: Un C.I. ULN2003 - especificamente diseñado para estas cosas, y que incluye los diodos amortiguadores y toda la bola ... y vale muuuuy poco dinero - ,una resistencia para bajar la tensión de alimentación a los 12V de los relay y un capacitor para filtrar un poco la DC... y por supuesto, los relays necesarios. Acá les muestro el esquema:
![InputSel.GIF InputSel.GIF](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/49/49724-f363a4db862451daf27e806f1323b915.jpg)
En este esquema, la resistencia R1 se calcula en base a la corriente que requiere la bobina de los relays
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hay que tener especial cuidado cuando compren los relay, por que aún cuando parezcan iguales TODOS DEBEN TENER EL MISMO CODIGO, y si es posible, midan TODAS las resistencias de bobina para asegurarse que sean todas iguales. Me pasó que compré relays que parecían iguales pero tenían diferente resistencia de bobina (algunos 400Ω y otros 700Ω) con lo que no podía usar la técnica de R1 y tuve que ir a cambiarlos para que todos fueran iguales...y la diferencia estaba en una letra del código
![Oops! :oops: :oops:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Otra cosa importante es que la masa de alimentación y la masa de audio están fisicamente separadas, y esto es por que en mi caso alimento el módulo entre los extremos de una fuente +/-, así que no puedo unir ambas masas y no coloqué a R2. El caso de ustedes puede ser diferente, y en tal caso pueden unir ambas masas reemplazando R2 con un puente, y si esto les genera un ground-loop, pueden unirlas usando R2=10Ω, o pueden dejarlas sin unir y ver que pasa ...en fin, ustedes prueben y analicen sus necesidades.
Por último, para activar los relays, solo deben poner la entrada correspondiente 1..6 en nivel lógico "1", por que este chip es compatible con TTL o CMOS de 5V, así que yo usé un zenner de 5.1V 1W colgado a Vcc con la resistencia limitadora, y de ahí tomé la señal excitadora de los relays utilizando un conmutador rotativo de 5 posiciones.
Si ustedes tienen algún mecanismo de activación digital (tipo contador Johnson con el CD4017 o verdura similar), solo tienen que conectar las líneas de salida a las entradas de selección y listo... nada mas que hacer...ta claro?
Antes que se quejen de este pequeño inconveniente, les aviso que este diseño está pensado para ser excitado vía niveles lógicos de un microcontrolador para el próximo engendro de audio que tengo en mente, así que por eso trabaja de esa forma ... y no iba a hacer dos veces el mismo diseño para cosas parecidas pero completamente diferentes
Les cuento que este diseño reemplaza el conmutador rotativo de entradas de mi amplificador integrado de 40+40W, por que el conmutado se veía muy bonito pero palmó mal y dejó de hacer contacto en varias posiciones de entrada del canal izquierdo (y no tenía tanto uso... LPM), así que con esto ya no molesta mas
Demás está decir que NO TIENEN QUE PONER los 6 relays si necesitan menos entradas
, y cada línea de activación está casi enfrentada a su propio relay, así que no hay como escaparle a los contactos. Frente a cada relay está su conector de entradas, y el conector P3 es el de salida. Lo que parecen pistas en el lado de los componentes son puentes de cable para ahorrar un poco de laburo y que el PCB quede mas bonito
Espero que le sirva a alguien, y analicen el esquema por que es un poco menos que estúpido, así que no hay mucho que pensar al respecto.
NOTA DE RESPONSABILIDAD (por si acaso)
Como de costumbre, autorizo el uso de ese diseño para lo que se les antoje, en forma privada o para comercializarlo, con las siguientes restricciones:
Irelay=12V / Rbobina
y de la tensión de alimentación Vcc del módulo, con lo que tenemos:
R1 = (Vcc - 12V) / Irelay y
PotenciaR1 > (Vcc-12V)*Irelay
...simple, ehhhh???? PotenciaR1 > (Vcc-12V)*Irelay
- No pueden decir que lo inventaron ustedes y deben darme crédito donde lo usen.
- No pueden borrar mi nick del PCB (pero si necesitan quitarlo, estoy dispuesto a negociar un precio
- Este diseño se entrega, principalmente, para usuarios de DIY, y asumo que quienes lo utilicen saben lo que estan haciendo. Por eso, y dado que el armado y modificación corre por su cuenta, no acepto ninguna responsabilidad por los daños que puedan hacer utilizando este diseño, tales como - pero no limitados a: quemar la salida de alguna fuente de señal (lector de CD/DVD/BDP, sintonizador, etc), quemar la etapa de entrada a un amplificador o preamplificador y cualquier otra maldad que puedan realizar...ESTA CLARO??? Si le prenden fuego a su casa o la de alguien, LA CULPA ES DE USTEDES!!!!
