Hola nuckzuniga:
No te preocupes por preguntar, preguntando se llega a Roma... o a donde quieras de hecho jajaj
Efectivamente, las otras flechitas es lo mismo, sólo que para el punto (+) de la batería. Debes usar una sola batería y conectar todos los puntos comunes a su respectivo borne de la batería.
El pin COUT, es para cuando quiers poner los contadores en cascada, para que puedas contar más de 10 números, este pin le indica al circuito siguiente (Normalmente otro 4017) que el primero alcanzó su número máximo (9) que que el siguiente debe contar un número (1), así el primer 4017 serían las unidades y el segundo las decenas, y si conectas otro, te dará las centenas.
El pin VSS del segundo, (Ese fué mi error, les pido una disculpa, ya está arreglado) también es un punto común a tierra, es decir (-) de la batería.
Los diodos son 1n4148 o similar, casi cualquier diodo podría servirte.
Los leds son de uso común también, cada led lleva una resistencia en serie como limitadora de voltaje, para evitar quemarlos, normalmente 330 Ohms bastarán, pero ese valor depende de cuánto queres que enciendan los leds.
Los valores de los elementos de los 555 son también dependiendo de cómo quieres que funcione el circuito, podrías comenzar con resistores de 10K y capacitores de 22uf. y de ese punto comenzar a variarlos hasta que queden como quieras.
Saludos al foro
