Hola
Lo que pretendo es mover la tapa de un navegador de coche, esta tapa se abriría dando a un pulsador y volvería a cerrarse dando al mismo pulsador. Aquí es mi dificultad, intentar hacer esto con un solo pulsador.
La función sería...dar al pulsador, girar el motor durante digamos 3 segundos (Tapa Abierta). Y se pararía en esa posición hasta que se diese nuevamente al pulsador, el cual haría que girase en sentido contrario otros 3 segundos y quedase en esa posición (Tapa cerrada). Y nada más.
Esto es lo que pretendo mover y con éste motor:
MOTOR:
He esado mirando todo el foro ( de veras) y mirado por internet llevo una semana y no soy capaz de encontrar lo que pido...y parece simple.
Tengo el puente H, pero usa 2 pulsadores:
Se podría usar finales de carrera, pero no tengo forma de colocarlos en mi tapa navegador:
Éste último circuito se explica asi:
Los dos pulsadores de arriba son los fines de carrera hechos con pulsador NO (Normal Open) a la salida de cada uno hay una compuerta Trigger Schmitt Inverter que sirve para dos cosas: la primera para evitar el repique del pulsador y la seguna para invertirlo y convertirlo en NC (Normal Close), necesitamos NC para que la logica lo tome como pulsador de retencion, que es lo que va a hacer que el motor siga girando hasta llegar al otro fin de carrera. Como el motor necesita girar cuando los dos fines de carrera estan desactivados, osea cuando no esta en ninguno de los dos extremos, se le puso una compuerta multiplicadora inversora NAND, hechas con transistores usando logica RTL (Resistor Transistor Logic).
La salida de esta para que sea NAND y no AND tiene otra compuerta Trigger Schmitt Inverter, que nos va a habilitar o deshabilitar el puente H del L293B, es decir; mientras este habilitado el motor gira.
Los dos FlipFlop tipo D del 4013 son dos bit de memoria temporal que necesitamos, porque estos van a tomar el valor que tenia anterior mente los fines de carera osea 1 y 0 ó 0 y 1 y mediante la señal de clock, que es la misma que habilita el L293B para que el motor gire, se va a transferir este bit de los fines de carrera a la entrada de giro del puente H, entonces el motor siempre va a girar para el lado contrario a donde quedo frenado.
El pulsador de activacion es NO (Normal Open) tambien y este esta en paralelo a la salida de la NAND porque si no estaria, cuando alguno de los dos fines de carrera esta activo el motor no giraria de ninguna forma porque no esta habilitado, pero este pulsador puentea por el instante de pulsacion a la NAND permitiendo que el motor se habilite y gire, y como lo soltamos rapidamente, el motor ya giro y se desactiva el fin de carrera y la NAND retuvo la habilitacion y eso permite al motor llegar hasta el proximo fin de carrera y volver a inhabilitar el puente h y ahi se vuelve a realizar el mismo ciclo.
¿A Alguien se le ocurre la idea de cómo hacer esto con un sólo pulsador?...podríamos poner un 555 que active durante el tiempo requerido, pero necesitaría otro pulsador para que cerrase...Un sólo pulsador ¿es posible?
Muchas gracias y espero no contravenir ninguna norma ahora y haber aportado lo que se me pide
MOTOR:
