Sensor de pastilla de frenos
Por favor. ¿Alguien puede ayudarme a conseguir la hoja de datos del circuito integrado ZASC 6012BA 1852?
E
ste circuito integrado viene en un circuito de un sensor que mide el espesor de las pastillas de los frenos en vehículos eléctricos de la marca BYD, da una señal que se convierte finalmente en un porcentaje de 0 a 100 y cuando la pastilla está muy desgastada el sensor deja de ser reconocido o no aparece marcando nada.
En la parte posterior trae una resistencia muy similar a un potenciómetro.
    314.1 KB · Visitas: 24
    370.8 KB · Visitas: 24
Ese tipo de componente suele tener un codigo NO comercial, son especificos para ese fin.
Deberías analizar que hace la parte mecanica, y como resulta en la electronica, aunque dudo mucho que se pueda reemplazar, se podría hacer algo similar con componentes conocidos, es mas, me imagino que ese sensor es de una sola rueda, por lo cual deberia tener 3 ruedas mas con el sensor funcionando, y de ahi sacar datos y señales, yo usaria un osciloscopio como para medir.
