Sensor IR como en las peliculas
Hola amigos
he recorrido el foro pero no he encontrado una solucion a mi problema:
mecesito construir un sensor infrarrojo como los de las pelicular, el tipico que se ve el rayo rojo (que nunca fue Ir) y que al cortarlo se active un rele. solo requiero de un alcance no mas alla de 10 cm. tengo un raton de laboratorio con un laberinto, en el cual pondre alarmas (el raton debe encontrar la comida sin activar las alarmas)
en el foro se habla de sensores que se activan cuando el rayo choca contra un objeto y se devuelve y es catado por un fototransistor. serviria, pero no es lo que busco
les agredesco su tiempo
este lo que probe funciona https://www.forosdeelectronica.com/posts/215319/ post 10
tu quieres laser en modo cerrado.. OK
la salida del 555 (pin 3) lo inviertes con un CD4049 y ya esta ...... el emisor puedes remplazar por un puntero laser.. esto se activaraa cuando al guien cruce por la barrera infrarroja.
eso funcionaria desde 1cm hasta 6mts....
yo tuve algunos problemas talves te pase..
es en la fuente tiene que estar bien filtrado por menos un condensador de 2200uf... :cool:
