Productos - Beyma - Fabricante Altavoces Profesionales desde 1969Tiene sentido, no he visto imanes de neodimio para altavoces de baja frecuencia.
Estamos hablando (Mas bien escribiendo) del peso del núcleo magnético, cuanto mas alto mejor.Entonces un valor bajo es mejor porque implicaría menos inercia y por lo tanto mas fidelidad en la respuesta.
¿O no?
Veamos algunos datos....Hola a todos , hasta onde se los imãns hechos en Neodimio aparte de su altisima potenzia en fuerza magnectica generada els son mucho sensibles a la alta tenperatura o sea pierden rapidamente su fuerza magnectica con lo aumento de la tenperatura de su cuerpo.
Tanbien son sensibles a golpes mecanicos y pueden perder su caracteristicas magnecticas acaso sean golpeados con una cierta forza.
Otra cosa que se es que un Artoparlante (altavoz) tienen bajo rendimento o sea el generan calientamento cuando submetidos a elevadas potenzias de trabajo (decenas o centienas de Wattios o quizaz mas aun).
Como es sabido que magnetismo y calor son enemigos mortales , con lo aumento de la tenperatura en el nucleo del Imãn , eso hace a bajar su flujo magnectico , portanto cae lo volume (pressión sonora) del sonido generado y asi lo usuario automacticamente aumenta aun mas lo volume en la potenzia de audio para conpensar esa pierda y ese proceso acaba en una avalanje termica donde lo Altoparlante una ora para de funcionar y puede hasta estropiar la potenzia de sonido caso esa NO tenga una protección efectiva contra corto circuito en su salida.
Att,
Daniel Lopes
