Simbologia en PCB J y L
Hola,
Podrían decirme cual es la diferencia entre la letra J y L, ambos represenatan a un alambre que hace puentes en el circuito impreso, es casi igual que los alambres bobinas. Es mas tambien habia una bobina que tenia impreso J1 y J2 entre 2 dos devanados. ...
Si mal no me acuerdo es que esos alambres J servian para filtrar ruido...también recuerdo que las bobinas también tienen la funcion de filtrar ruido. Son la misma cosa o existe? Se pueden intercambiar sin alterar su funcion?
Hola,
latinphoenix7 el símbolo o Letra J significa Jumper o puente para conectar 2 terminales, la letra L es de inductancia en honor a Heinrich Lenz, parece un alambre común enroscado pero este tiene un valor en µH, el caso es que no son lo mismo;), cada uno cumple una función al intercambiarlos el circuito podría funcionar mal o llegar al caso de dejar de funcionar dependiendo el circuito, porque algunas bobinas cumplen funciones vitales, sea de filtrado, de evitar corrientes inversas o de radiofrecuencia, un Jumper es solo un alambre que su función es crear un puente entre 2 pistas de un PCB.
