Sincronizar luces de leds tipo flash
Que tal amigos,
Tengo una duda con unos leds del tipo "flash" igual a estos:
http://www.ebay.com/itm/100x-3mm-Fast-RGB-Flash-Rainbow-MultiColor-LED-Light-Lamp-Bulb-New-Free-Shipping-/171628819231?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27f5dff31f
Los quiero usar para darle el efecto discoteca y he decidido poner unos 8 leds(en paralelo); sin embargo he notado que a pesar que todos tienen una resistencia limitadora de 220 ohm las luces no sincronizan; es decir algunos van mas rápido que otros y bueno el resultado no es lo que esperaba... Es decir, la idea era que todos cambien de color al mismo tiempo o hagan el efecto "flash" pero todos sincronizados... sin embargo me doy cuenta que simplemente no funciona...:confused:
Intenté tambien cambiando las resistencias de 220 por una sola de 22ohm x 5watts (es lo que tenia a mano) pero ni así, cada led flash hace sus efectos independientemente de los demás... :cry:
Adjunto el circuito que sigo, es lo más simple y obvio pero las luces no sincronizan para nada...
Hay alguna manera de conectar estos leds y hacer que funcionen de manera sincronizada??
    61.3 KB · Visitas: 21
Esos led funcionan de manera independiente, no hay forma de controlar sus colores por separado, los que debias comprar eran led RGB de 4 pines, 1 pin de polo comun(negativo o positivo) y 3 pines uno para cada color (rojo,azul,verde) estos se pueden controlar del modo que quieres simultaneamente
Lo que deseas hacer se resuelve con un circuito externo de encendido que alimente todos los LED´s del mismo color a un mismo tiempo.
Mira estos temas:
Arghh!...
En realidad no era mi intención complicar mas el circuito de lo que ya esta... (con un nuevo micro).. porque no intento "controlar" la secuencia de las luces ni nada por el estilo; solo que las luces (el flashing de fabrica) funcione de manera sincronizada...
Habría alguna manera -no importa si chapucera- de hacerlo?? he estado buscando mas info sobre estos led flash y por ahí indican que el mismo tiene un C.I. dentro... es correcto??
