Hola quiero hacer el diseño de un sistema fotovoltaico con las siguientes características:
Voltaje de salida de 12v-9v-5v-3.3v
Me surgieron algunas dudas y las he respondido con respecto a mis conocimientos, sin embargo siempre se puede más, además no soy dueño de la verdad.
¿Es conveniente que tenga salidas que van desde los 12v hasta los 3.3v?
R: Lo digo porque porque quizás tener una fuente de 12v para llegar a los 3v puede tener
poca eficiencia por pérdidas de calor en las familias 78xx, aunque usaré fuentes switching que tienen una eficiencia mayor y no necesitan el disipador. Quizás ahí está la respuesta.
Me surge otra duda ¿Puedo alimentar un equipo de 12v con una batería de 12v?
R: Si, no creo que haya problema. Me entra en duda ya que la batería no siempre está con la carga de 12v.
¿Qué diodo utilizar para evitar el retorno de la energía desde la bateria hacia el panel?
R: Por lo que he leído se utiliza un diodo schottky, supongo que debe tener unas características de 20v y 2A por lo menos.
¿Cuáles serían las características del panel solar?
R: Hasta ahora lo que me entra en duda es lo del voltaje, ya que leí que es necesario un voltaje mayor al de la batería, por tanto pienso en un panel de unos 18v. Lo de la potencia tendré que estudiarlo porque debo tener en cuenta los dispositivos que alimentaré, así que eso lo veré más adelante.
¿Cuáles serían las características de la batería?
R: Pienso que una batería de 12v está bien ya que ese es el mayor voltaje a alimentar. Lo de los Ah también lo estudiaré con respecto a los dispositivos. De igual forma me gustaría saber el tipo, Ni-Cd, litio, lead acid, etc.
¿Es necesario utilizar un regulador de carga?
R: El uso de un regulador de carga sería un consumo más, ya que estos al tener la característica MPPT funcionan con un microcontrolador para poder generar PWM sin embargo cuan necesario es, la idea es que el sistema sea lo más eficiente posible.
He visto la posibilidad de utilizar reguladores de voltaje conmutados ¿está bien ésta elección?,
R: Si, por su eficiencia.
¿Hay que considerar el voltaje de entrada al igual que la familia 78xx?
R: Pienso que no es necesario por la eficiencia, además leí en el datasheet que no utiliza componentes externos. En el caso en que si, habría que reevaluar el voltaje de la bateria o quizás crear un método en el cual se puedan ganar un par de volts.
¿Es necesario utilizar un regulador de carga y además cuáles deberían ser sus características?
R: Quizás no sea tan importante ya que se trabaja con bajo consumo.
- El datasheet de la fuente switching se encuentra como oki-78sr, no pude adjuntarlo.
- Adjunto imagen del sistema sin el regulador de carga.
Bueno, espero puedan orientarme, decirme si están correctas o no mis respuestas, estaré atento a sus aportes y si avanzo iré subiendo detalles.
