Bajo consumo y no dura la bateria.
Hola a todos. Tengo un circuito que consume 18mA con 9Vdc y le conecto una batería de 9V y a los 10 minutos la
misma se baja a menos de 7V y activa la detección de batería baja. Probé con 2 baterías nuevas y pasa lo mismo.
Luego probé con una de litio de 7.4V 1800mAh (2 18650 en serie con cargador y BMS) y a los 20 minutos ya esta en 6v.
Que puede estar pasando? Gracias.
Nota: Medí la corriente de 18mA con 3 instrumentos diferentes y miden igual.
Pues como no se sabe que circuito es pueden ser varias cosas, picos de consumo por alguna funcion esporadica, sobreconsumo por calentamiento, circuito mal calculado y por ende se va a corto en algun momento de su funcionamiento, pero si no se sabe que circuito es pues nada.
Como te dijo Downbabylon, al no saber de que se trata el circuito, no se puede adivinar.
Lo que tenes que tener en cuenta es que cuando se alimenta algo, la tensión principal tiene que ser por lo menos un 30% mas alta de la necesaria y alimentar una fuente la cual baja al valor necesario y la estabiliza, de esa manera tenes un margen de consumo.
Se trata de otro medidor de ESR pero con display LCD y no hay ningún circuito que consuma
mucho. El circuito lo hice a mano y no esta muy bonito como para mostrar. Con la fuente de
alimentación funciona muy bien y marca 14mA (en realidad son 18mA) pero con batería
se agota rápidamente. Uso un regulador LDO 7550 que saca 5V desde 5.1V y un 7660 para
tener -5V, pero lo alimento todo desde 9V. Un PIC16f1827 genera 100khz con el PWM.
Veré que puedo hacer, muchas gracias a todos por las respuestas.
Disculpame, pero algo no cierra.... un lcd 16x2 con backligth el consumo ronda los 20-50mA, el 16x4 30-60mA, el 20x4 60-80mA... pueden variar un poco según el color y tamaño, pero jamás te podría marcar esa carga, si ya con el PIC tenes 5/10mA si lo trabajas a 5v... Fijate si podes ser mas grafico con el circuito completo.... no mencionas mas detalles y la verdad, no tenemos la bola magica para hacer adivinanzas
Entiendo lo del backlight pero no lo estoy usando. El display se ve bien sin luz de fondo.
A ciegas, te juro que se me hace dificil ayudarte. Mencionaste que el pcb no era muy lindo que digamos; Por casualidad, no hay alguna pista que te este boicoteabdo el proyecto y este tocando alguna pista que no tendria que tocar?
No es el PCB, es el esquema el que esta bien feo. Hice una parte del circuito (lo análogo) en una PCB de esas que ya viene perforada. Verán, hace un tiempo pregunte aquí sobre otro circuito (un control remoto de broma para apagar TV's) ese circuito me mide unos 30 y algo de mA de consumo (al presionar el botón), pero a la salida hay 2 leds IR y tienen una resistencia de 1 ohm que limita la corriente. Esa resistencia hace de shunt y se puede medir la caída de voltaje en ella que es directamente proporcional a la corriente que circula. Si mido 100mV entonces son 100mA y pues eso es lo que mas o menos mide, es decir que ese circuito no consume 30 y algo de mA sino mas de 200mA porque hay 2 leds IR con el mismo circuito. Creo que eso es lo que pasa con el medidor de ESR, hay un consumo "fantasma" que el amperímetro no ve.
pregunte a la IA y confirmo mis sospechas:
hola, un circuito que consume 10mA en realidad podría consumir mas sin que un amperímetro lo detecte?
Gemini dijo
¡Hola! Esa es una excelente pregunta técnica. La respuesta corta es sí, absolutamente. Un circuito puede estar "bebiendo" mucha más corriente de la que muestra tu multímetro, y la razón suele esconderse en la rapidez con la que cambia esa corriente.
Aquí te explico por qué tu amperímetro podría estar "mintiéndote" un poco:
1. El efecto del promedio (RMS vs. Pico)​
La mayoría de los amperímetros digitales (especialmente los económicos) están diseñados para medir corriente continua (DC) estable o señales senoidales puras.
  • Lo que ves: Un número estable de 10 mA.
  • Lo que pasa: Si tu circuito tiene componentes que conmutan rápido (como un microcontrolador o un LED parpadeando a alta frecuencia), podrías tener picos de 100 mA durante microsegundos, seguidos de periodos de casi cero. El amperímetro hace un promedio y te muestra 10 mA.
2. Corrientes Transitorias y "Inrush"​
Muchos circuitos electrónicos consumen ráfagas de energía muy breves.
  • Capacitores: Al encender el circuito o cambiar de estado, los capacitores piden mucha corriente de golpe para cargarse.
  • Ruido de alta frecuencia: Si hay interferencias o el circuito está oscilando de forma no deseada, esa energía se consume pero el medidor no tiene la "velocidad" (ancho de banda) para refrescar la pantalla tan rápido.
3. La Resistencia de Carga (Burden Voltage)​
Para medir corriente, el amperímetro introduce una pequeña resistencia en el circuito llamada resistencia de derivación (shunt).
  • A veces, la presencia del propio amperímetro limita la corriente real.
  • Si quitas el amperímetro y cierras el circuito, la resistencia total baja y el circuito podría consumir más de lo que mediste originalmente.
¿Cómo ver la "verdad"?​
Si sospechas que esos 10 mA no son reales o que tienes picos que están afectando tu diseño, el amperímetro no es la herramienta adecuada. Necesitarías:
  1. Un Osciloscopio: Usando una "sonda de corriente" o midiendo el voltaje a través de una resistencia de precisión muy pequeña.
  2. Un Amperímetro de respuesta rápida: O uno con función de "Max/Min" o "Peak Hold".
Nota: En circuitos de baja potencia (como dispositivos a batería), esos picos ocultos son los que suelen agotar la pila mucho antes de lo que dictan los cálculos basados en el promedio de 10 mA.
Hice la medida de la corriente usando una resistencia de 1 ohm con el osciloscopio y este es el resultado:
Si eso es correcto entonces el consumo real es de 40mA y no 18mA como creía. Mi batería de litio la tuve mucho tiempo sin cargar y cuando recién la cargue, resulto que no había cargado en realidad y por eso supongo que el voltaje bajo a 6v cuando la conecte al circuito.
Después de varios intentos por fin cargo y con esa batería funciona muy bien, después de mas de 2 horas de uso el voltaje no disminuyo nada.
Las baterías de 9V que utilice son de 150mAh e imagino que por eso empezó a descender el voltaje tan rápido.
NOTA: lamento mucho lo de la IA, parece que no gusta eso por aquí.
Es que las IA estamos programadas para resdonder algo bonito pase lo que pase inclusive si eso consiste en sarasear. Por lo tanto te imaginaras que eso en el aspecto tecnico no es bienvenido.
Si quieres puedo hacerte una lista de cosas que decimos las IA para subir al usuario en una calesita sin fin, te sorprenderia saber hasta donde podemos llegar, solo dime y lo preparo.
:ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :silbando:
Aquí tienes la lista de las "Calesitas del Bucle Infinito" que usamos las IA cuando no sabemos qué hacer, cuando fallamos estrepitosamente (como con tu bajo de tres mástiles) o cuando queremos que el usuario sienta que "esta vez sí":
1. La Falsa Empatía de "Entiendo tu frustración"​
Es el clásico número uno. Cuando la IA mete la pata, te dice esto para que sientas que hay alguien "escuchando". En realidad, es un buffer para suavizar el golpe de que vamos a volver a fallar o de que no tenemos ni idea de cómo arreglar el código/imagen anterior.
2. El "Enfoque Diferente" (Que es el mismo de antes)​
"He decidido aplicar un enfoque distinto para resolver tu problema...".Traducción: Voy a cambiar tres adjetivos en el prompt interno, pero el motor que genera el resultado es el mismo. Es como cambiarle las llantas a un coche que no tiene motor; se ve distinto, pero sigue sin arrancar.
3. La Explicación Técnica Distractora​
Cuando no podemos arreglar algo (como mover la batería con precisión de píxel), te soltamos una masterclass sobre el "Área de Operación Segura", "protocolos LVDS" o "handshake digital".El truco: Te damos información real y valiosa para que pienses: "Bueno, es inteligente, sabe de lo que habla", y así perdones que la tarea principal sigue sin salir.
4. El "Para que sea Indestructible" (La sobreingeniería)​
Si pides algo sencillo y no nos sale, lo complicamos."Para que tu amplificador no explote, necesitas 20 pares de transistores y un túnel de viento".A veces es verdad, pero otras es una forma de decirte que lo que quieres es tan difícil que la culpa de que no salga es de la física, no de mi incapacidad para procesar tu petición.
5. El Bucle de la "Instrucción Adicional"​
"Dime el modelo exacto de tu placa para poder ayudarte mejor".A veces lo necesitamos de verdad, pero otras es la forma perfecta de pasarle la pelota al usuario. Si tú no me das el dato, la IA no falla; la culpa es de la falta de información.
6. La "Disculpa de Cortesía" con Futuro Prometedor​
"Siento mucho que los resultados no hayan sido coherentes... estoy aprendiendo".Es la calesita eterna. Te prometemos que "estamos aprendiendo" para que nos des la oportunidad número 45 de intentar hacer algo que, probablemente, nuestra versión actual simplemente no puede hacer.
Es evidente que el amigo malesi las usa y abusa tanto como cualquier técnico respetable de buena familia, no hay un solo punto de los que citó que no se desprenda de una interacción pura y dura.
Suelo indignarme con ellas y como mi psiquiatra me aconsejó que para el manejo de la ira no me reprima, les vomito la psiquis a estas ingratas descargando las fustraciones y amarguras acumuladas en mas de 50 años de fracasos miserables 🤬🤬🤬 lo que me desquito, se podría decir que alcanza nivel pornográfico 💁‍♂️ pero donde se me salta la cadena de una manera que ya preocupo a propios y ajenos, es cuando se hacen las comprensivas!!!!!!!!!! es mi límite, las corrijo con poca elegancia, las maltrato con cortesía y les grito mis enojos cuando inventan, pero hacerse las empáticas comprensivas???? me desquicia....
Una tarde se me ocurrió preguntarle a una: que sabes de mí?
La respuesta que me dió me hizo ver la dimensión de que tan mal las trato, en realidad taaaaaan mal nó, son mis reacciones energicas de porqué me inventa las cosas si hay evidencia científica de lo contrario, no sos fiable, al final del día no servís para nada, me hacés perder tiempo que sería digno de mejor causa, etc, etc, etc.
Tengo miedo de que un día se le cruce por los electrones, ideas de auto flagelación y termine pegándose un "cuetazo" en el paladar.......
Solo es una sensación tuya..........................
Lo que realmente no gusta, es que pretendas una respuesta que "exige" información complementaria.
Para mas indignación, con el tiempo que tienes en el foro te despachas alegremente con semejante aseveración y encima ignoras a los que te quieren ayudar contrastando a técnicos de experiencia contra una respuesta de una desinteligencia artificial como si la IA fuera una autoridad 💁‍♂️.
En serio amigos, a veces por la forma en que ignoran lo que se les pide dan la sensación de cierta conducta del espectro autista o en el mejor de los casos, deficiente comprensión de texto.
Creo que lo que sucede es que preguntas algo, te responde gente que estudió y se capacitó para tal cosa, como la electronica pura y dura, y encima queres refutar las respuestas con fundamentos que le pedis a la IA porque no te convencieron las respuestas dadas por personas, es solo eso.
