SJ2025 en parlantes Genius
Bueno, hoy pruebo, pero no tendria porque haber voltaje si sigo la linea de audio o no?
Otra duda es que cuando se conecta a energia los parlantes hacen un ruido como una descarga electrica.
En tu caso es mucho mas que cambiar de integrado, hay que revisar todos los condensadores alrededor de los ellos, primeramente los de desacoplo, luego los demas.
Si no tienes capacimetro o esr , cambialos todos. Pareciera que tu integrado no tuviera disipador por la mancha de calor que mencionas.
Muchas gracias ! cambie los capacitores y funcionan perfecto :D :apreton:
Que bueno que resolviste el problema, si uno se habitua leer su data del integrado, puede deducir facilmente si nesecita cambiarlo o no, con solo medir los voltajes que figuran en el datasheet.
hola gente, me presento soy Juan y estoy intentando arreglar también un parlante Genius, cuando me fije en el circuito y medi algunos capacitores con el tester empezo a hacer ruido el parlante, en ocaciones me dio un valor muy bajo en uno de los capacitores, cuando lo retire de la placa y lo volvi a medir me dio bien el valor, luego me fije y volvi a medir los capacitores en con junto con el circuito tda2007a y el parlante comenzo a hacer mar ruido que antes. lo retire al tda2007a de la placa pero no se como comprobar si esta haciendo corto, o si esta fallado. Solo se me ocurre ir a comprar uno nuevo y intentar. bueno les consulto que opciones tengo de verificar.
