Smart TV no pasa del logo
Pues sí, en este momento ya no se puede saber lo que está sucediendo, a menos de usar equipo especial.
En este momento estoy reparando un TV con daño en e-MMC y estoy esperando que termine de grabarse la memoria nueva.
Estoy usando un respaldo para la misma placa pero de otro modelo, así que puede haber inconvenientes, pero que podré solventar.
Y es que si no se tiene conocimiento sobre el tema de actualizar un firmware, aunque se trate del original, pueden surgir problemas.
En un taller que se dediquen a la reparación de este tipo de TV, deben saber cómo solventar los inconvenientes, ya que aún cambiando la placa puede haber problemas por incompatibilidad de panel LCD, a menos de que se trate de una placa de un TV idéntico.
Si al taller llega un TV con la falla que ahora tienes y con los detalles que has dado, le regrabaría la e-MMC con el respaldo, que también tengo.
Si todo va bien, el TV debería funcionar aunque quede para otra marca.
claro si realmente, con tal que funcione puedo comprar una tvbox o lo que fuese, lo que mas me interesa es volver a tener "control" sobre el dispositivo en si.
Pues sí, pero se requiere equipo especial porque no hay imagen y se debe saber a qué se debe.
Otro inconveniente es que la aplicación disponible para MediaTek (FlashTool), que es el tipo de firmware que requiere tu TV, y que graba el bootloader, no funciona para ese SoC y tampoco hay bootloader, pero tal vez se pueda obtener, ya sea del firmware o del respaldo.
Con esa aplicación ya se podría instalar un firmware MStar o MediaTek por USB, porque el bootloader lo definiría y el SoC los soporta.
Como no existe por ahora una versión reciente de FlashTool, solo queda reprogramar la e-MMC, pero esto ya es a nivel de hardware.
ComponenteDescripción
Mainboard9216M6C1
Panel (pantalla)LWQ23050020-00628 — KF230612A
T-CON / display board43_807ZAMJ4AVHT1A
Chip eMMC (almacenamiento)Samsung KLM8G1GETF (8 GB)
Wi-FiBL-M7663BU4 V2 (chip Realtek RTL8188)
Firmware base esperadoAndroid TV 9.0 — resolución 1920×1080 (FHD)
Fabricante del ensambladoKang Tong Technology (KTT)
Probable modelo comercialEnova LNV-TE43FA10-TDF (equivalente a RCA/Philco/Hitachi 43” FHD Android TV)
🔹 Mainboard
  • Código: 9216M6C1
  • Chip eMMC: Samsung KLM8G1GETF (8 GB)
  • Wi-Fi: Módulo BL-M7663BU4 V2 (chip Realtek RTL8188)
  • Firmware requerido: Android TV 9.0 FHD compatible con 9216M6C1 + RTL8188
🔹 Panel (Pantalla)
  • Código: LWQ23050020-00628
  • Versión: KF230612A
  • Tamaño / tipo: 43″ LED-LCD FHD
  • Fabricante: Kang Tong / BOE
  • Certificación: RoHS Verified
🔹 Placa T-Con
  • Código: 43_807ZAMJ4AVHT1A
  • Versión: 907ZAM
  • Fecha PCB: 2018-02-15
🔹 Identificación general
  • N° de serie: KTTTVM43A02382
  • País de fabricación: China
  • Equivalencias: Modelos RCA / Philco / Hitachi con mainboard 9216M6C1
logre sintetinzar los datos con fotos a chatgpt (por lo menos para salir de dudas de los componentes)
La información es correcta, pero... si no tienes las herramientas necesarias, ¿cómo la piensas reparar?
Ya no está cargando el firmware por USB, y eso puede ser porque se grabó el bootloader incorrecto, ya que usaste el 9216M5C1.
Ese problema solo se puede resolver regrabando la e-MMC con un programador, como lo hice ayer con el TV que estaba reparando.
El cliente ya se llevó el TV funcionando, y contento porque en otros talleres le decían que tenían que cambiar la placa, lo cual es más caro.
Así que, si piensas reparar ese TV, deberías ir considerando llevarlo al servicio técnico y les explicas el motivo.
Tengo el firmware V8-R51MT05-LF1V652. Es un TCL C635X2 y ro.hardware.version_id=RT2851M. Instalé magisk y copié el boot.img modificado por magisk al archivo Update.img y luego lo flaseé por usb. Una vez iniciado el televisor magisk se puso en el recovery, entonces le hice una copia al recovery.img y al boot.img desde adb y lo volví a flasear al televisor. Ahora el televisor no se inicia y no pasa de la imagen de carga después del logo. Intenté actualizar por usb manteniendo pulsado el botón de encendio del televisor pero no sale nada, se queda parpadeando la lucecita pero la pantalla está en negro. Ahora no sé que hacer.
Agradecería alguna solución y de paso saber por donde se conecta al UART en esta placa.
Tenías que desbloquear el bootloader primero, creo que corrompiste el bootloader , ni con UART lo podrás flashear tienes que flashear con ISP o bajando la memoria y copiando el bootloader en la partición que le corresponde... Es como un teléfono murió pero es recuperable con los conocimientos necesarios, si no quita la placa llévalo con el técnico para que le flashee el img por medio de ISP
Las particiones boot1 y boot2 en el RT2851 no sirven para ese propósito.
Algo sencillo y que funciona perfectamente, es únicamente grabar la eMMC hasta un 2% del archivo user de un respaldo funcional.
Con esto es suficiente para que se grabe el boot code que es lo que se necesita para cargar el firmware.
De esta forma no se perderán los certificados, siempre y cuando se use la misma eMMC.
No lo sé. No lo he abierto
Pero tengo esto que saqué de adb cuando iniciaba bien:
ro.product.board=RTD2851M
ro.board.platform=rtd288o
ro.product.vendor.name=G03_4K_GB
ro.bootimage.build.fingerprint=TCL/G03_4K_GB/BeyondTV4:11/RP1A.200622.001/AR10:user/release-keys
ro.vendor.nrdp.modelgroup=2021RT51MUHDGTV
ro.system.build.id=RP1A.200622.001
sys.socpath: /tclconfig/hardware/param/soc/soc_4K_EU_C635.ini
ro.com.google.gmsversion=GTVS_GTV_R_release
ro.tcl.product_type=GTV
Ya lo he abierto y esta es la placa.
¿Me puedes decir cómo puedo extraer una copia de la EMMC en esta placa?
Más que nada, saber si es por el puerto HDMI o soldando en placa.
    1 MB · Visitas: 4
