Soldadora de arco a partir de estator de motor recuperado
Bienvenido Gastón , deberías leer , ver y analizar el post completo , por ejemplo , ¿ la medida del alambre de los bobinados de que calibre son ?
Buenas tardes y gracias por responder! no tengo calibre para medir el alambre del bobinado delmotor pero lo conecte a 220 vca y se nota que "trabaja" el bobinado pero al cabo de unos 10 o 15 segundos calienta un poco y como no entiendo de bobinado de motores no de si es normal o no... casi que lo estoy abandonando este proyecto para hacer uno con trafo del tipo toroidal como el de macarucho, ahora mi pregunta con respecto a un transformador tipo toroidal es: como se tratan estos núcleos toroidales para crear un transformador? que parametros necesito saber y cual es la ecuacion?
A modo de comentario queria decir que tengo un par de hojas donde se construye un soldador electrico por arco y habla de conseguir un transformador o un núcleo de los de poste y yo pensé (!bien¡ yo tengo dos conocidos uno trabaja en una cooperativa de electricidad y el otro en la empresa provincial de energia electrica) pregunte al primero si tenian alguno tirado y me dijo que a esos transformadores los suelen reparar y hoy viendo cuanto vale un vicho de esos encontre que duele al rededor de $9000 Argentinos y puede contar para arriba si lo decea jaja
Tal vez se refiere a la "chanchita" que es el trafo en el recipiente cilíndrico, que tiene la toma de alta tensión arriba con el aislante de cerámica, y baja a 220v/110v como para una casa o varias casas, suelen ser de 2, 3 5kv. .. el secundario se usa de primario y se rebobina el primario, para luego usar de secundario :facepalm: que es el que se usa para soldar. ..
debe ser este que esta descripto como transformador rural
http://patricioconcha.ubb.cl/transformadores/gral_tipos_y_aplicacioes.htm
haa si soy un crack ,encontre el articulo donde esta como hacer la soldadora con el transformador
http://www.mimecanicapopular.com/verherr.php?n=32
Sacala una foto al trafo y pon las medidas que tiene
hola soy de venezuela les cuento que hice una máquina de soldar con el núcleo de un estator de un motor de un aire acondicionado. Lo regulé con el triac de juan josé y quedó de lujo todo el mundo quedó con la boca abierta además que quedó cómo un toroidal. Saludos
Saludos macarucho, realmente es muy ingenioso y me gustaria elaborar una maquina similar, ¿podrias por_favor guiarme en este trabajo??, que tipo de calculo realizaste y de que potencia fue el estator
Buenos días a todos, estoy haciendo una máquina de soldar con un transformador cuadrado y da un área de 39
cm cuadrados con alambre 12 en el primario y alambre de ¿empleta? cuadrado.¿De cuanto será la potencia de la soldadora? En el secundario tiene 43 Volt en vacío.
En este tema se publica según reza en el título : "Soldadora de arco a partir de estator de motor recuperado".
¿Es así, o es otro tipo de núcleo?
Dices área de 39, ¿39 que? ¿pulgadas cuadradas, o cm cuadrados?
¿Cantidad de espiras del primario, y del secundario?
Publica imágenes nítidas del mismo.
Buenas tardes, ahí le ajunto el transformador para la maquina de soldar da 39 centímetros cuadrados, aquí están todos mis calculos que hice :
Máquina de soldar
Grosor 13 cm
Ancho 3 cm
Largo 18 cm
Alto 13 cm
Sección del núcleo
Sn = A(Cm)*B(Cm)
Sn= sección del núcleo
A= altura del núcleo
B= base del núcleo
Sn =3 cm x 13cm
Sn = 39 cm²
Fórmula para la potencia máxima del transformador : (Área)².
P=(39)²
P=1521watt
Número de espiras o vueltas
Formula
N=10⁸ * v/ k * B * F * Sn
10⁸ = contante
V= voltaje en el devanado del transformador
K= 4.44 (constante de concatenación de flujo)
B= 10,000 Gauss (Flujo magnético que oscila entre 8,000 y
12,000 Gauss).
B= 8000+12000/2
B= 10000 Gauss
F= 60Hz o c/s (frecuencia)
Sn= sección del núcleo en centímetros cuadrados.
N = 100000000/4.44*10000*60 Hz
N = 37.54
K = 37.54 contante
Fórmula: Espiras x voltios
N=k /Área
N =37.54/39
N= 0.96
Número de espiras en el primario
Np = 0.96*220
Np = 212 vuelta
Número de espiras en el secundario
Ns = 0.96 * 50
Ns= 48
Ip= Potencia/Vp
Ip= 1521watt/220
Ip=6.91 A
Is= potencia/Vs
Is= 1521watt/50
Is= 30.42 A
Sección de los conductores primario y secundario
SCP = sección del conductor en el primario
SCP = Ip / 4 mm²
SCP = 6.91 A / 4 mm²
SCP = 1.73 mm²
SCS = sección del conductor en el secundario
SCS = Is / 4 mm²
SCS = 30.42 A / 4 mm²
SCS = 7.6 mm²
Calibre de los conductores
SCP = 1.73 mm² = 14 AWG
SCS = 7.6 mm² = 8 AWG
Relación de transformación (Ratio)
(Verificando los cálculos realizados)
Ratio = Vp/Vs
Ratio = 220/50
Ratio = 4.4
Ratio = Np /Ns
Ratio = 212/48
Ratio = 4.4
Ratio = Is/Ip
Ratio = 30.42 /6.91
Ratio = 4.4
34 vueltas en el carrete, pero en el secundario lo enrolle con calibre de alambre cuadrado de cobre de lo que traen los motores de arranque de los carros solo me dio el espacio para 34 vueltas y saca 48 Volts en el secundario, me servirá para varillas de 3 mm y 4 mm ?
Para una soldadora por arco se necesita un mínimo de unos 3000 Watts , mejor si son 5000 Watts.
Si suelda , solo lo hará con electrodos finos , supongamos 1,5 mm.
Máquina de soldar
Grosor 13 cm
Ancho 3 cm
Largo 18 cm
Alto 13 cm
Sección del núcleo
Sn = A(Cm)*B(Cm)
B= base del núcleo
Sn =3 cm x 13cm
Sn = 39 cm²
P=(39)²
P=1521watt
Formula
10⁸ = contante
12,000 Gauss).
B= 8000+12000/2
B= 10000 Gauss
N = 37.54
K = 37.54 contante
N=k /Área
N =37.54/39
N= 0.96
Np = 0.96*220
Np = 212 vuelta
Ns = 0.96 * 50
Ns= 48
Ip= Potencia/Vp
Ip= 1521watt/220
Ip=6.91 A
Is= potencia/Vs
Is= 1521watt/50
Is= 30.42 A
SCP = Ip / 4 mm²
SCP = 1.73 mm²
SCS = Is / 4 mm²
SCS = 7.6 mm²
Ratio = Vp/Vs
Ratio = 220/50
Ratio = 4.4
Ratio = Np /Ns
Ratio = 212/48
Ratio = 4.4
Ratio = Is/Ip
Ratio = 30.42 /6.91
Ratio = 4.4
¿Imágenes?
Tipo de núcleo, ¿acorazado EI?, o ¿anillo 🔲?
El gráfico está bien, según el gráfico es un núcleo en anillo, ¿es laminación UI?, o ¿está hecho con tiras rectas alternadas, dos largas, y dos cortas?
Pregunto esto, por la cantidad de entrehierros que pueda tener.
Por eso solicité imágenes nítidas (fotos) del transformador.
¿puedes publicarlas?
Buenos días, eso es un transformador en E e I , le cortaron el centro , es remachado de hierro blanco , no pude mandar la foto porque está errollado ya los 220 Volts.
Yo le errolle el secundario con 34 vuelta de alambre de cobre cuadrado de cinta aquí nadie sabe el calibre de esos alambre
Entonces, si le sacaron el centro, no es más un núcleo acorazado EI.
La imagen del gráfico que muestras es de un núcleo en anillo.
Si lo modificaron es otro tema !!!
Las fotos del transformador la puedes publicar igual, mejor si ya está bobinado.
De paso vemos cómo está hecho.
Np = 0.96*220
Np = 212 vueltas
Ns = 0.96 * 50
Ns= 48
Si, E1/E2=N1/N2, puedes explicar como obtienes 48 Vca en el secundario, con 34 espiras, si para obtener 50 Vca se necesitan 48 espiras, dado que en el primario tienes 220Vca, y 212 espiras.
Con 34 espiras se obtienen en el secundario 35 Vca.
Hay algo que está mal hecho, y/o mal calculado.
