Soldar terminales HDD en motherboard de notebook no expandible
Hola!
tengo una Ideapad 1-14ast-05 usada de forma laboral, la misma cuenta con un disco de 64Gb el cual no tiene expansión interna.
Analizando la motherboard vi que tiene el puerto para un HDD, el cual tiene la serigrafia y la tapa tiene el lugar perfecto para que entre un disco.
En las fotos que adjunto muestro el puerto del cual hablo y un socket que tengo el cual tiene la misma disposición de pines.
Las preguntas son:
Sabe alguien si ese puerto esta disponible para la conexión en caso de soldarle ese socket?
Sera reconocido por la pc una vez conectado?
Es utilizado para El disco que posee actualmente?
En la misma motherboard se encuentra otra parte donde entra un socket M.2 y tiene el espacio perfecto para ponerlo con la tornilleria y demás, tal vez se sabe algo.
Gracias!
Mira en la BIOS. Si ves algo así como SATA1 y SATA2 entonces si.
Si solo ves SATA seguramente no.
Comprueba si hay un modelo superior con dos SSDs y si puedes flashear la BIOS del modelo superior en este.
También te queda la opción de probar a ver qué pasa.
Estuve investigando la bios y en la parte de información aparece "HDD Not installed" por lo cual deduzco que tiene ese socket activo, no lo veo como SATA.
La cuestion tambien seria si con HDD se refiere al puerto M.2 o el sata.
    73.9 KB · Visitas: 10
    77.1 KB · Visitas: 10
destapa y sigue la pista de ese header, conector sata, si hay un IC micro, entonces si, si no hay IC controlador, entonces no lo trae, además podrías medir voltajes de 3.3 voltios y de 5.0 Voltios para ver si hay voltaje en ese conector.
Hola! gracias por responder, para seguir la pista tendria que sacar el disipador entero y con eso se iria la pasta termica. Intente medir las tensiones de puerto pero tiene un estilo de resina, iba a probar de sacarla con alcohol isopropilico
