Sonido en disco duro
Holas amigos, tengo un problema con dos discos duros un es SAMSUNG o el otro western digital ambos de 320 Gb SATA, y una fuente de poder de 650w y la placa es una Asrock, el problema es que cuando estan conectados los dos disco, el disco samsung empieza a sonar, y el ruido es extraño el case empeza a tener pequeñas bibraciones, es muy extraño porque cuando desconecto el disco duro WD ya no suena el disco samsung, y hay momentos que cunado estan puestos los dos se desconecta el disco samsung repentinamente, cual piensan que es el problema ?
Propongo formatear ambos discos, pero primero realizar copias de seguridad de cada uno de ellos, para no perder archivos valiosos.
Buenas tardes parcpaes.
Algo odvio pero es necesário preguntar...
No aclaras si son IDE o SATA,
En el caso de que sean IDE hay que configurarlos (con los puentes) de distinta manera.
Si los tienes con la misma configuración, los tendrás que poner en Buses IDE distintos.
Sal U2
