Sony Bravia KDL-40P3600 Averia
Buenos dias.Quisiera saber si alguien puede orientarme.Este TV se enciende el piloto verde al enchufarlo pero no muestra imagen ni sonido.No muestra retroiluminacion,pero si puenteo esos dos pines si la hay.Pienso que es un problema de la main,que no da la orden.El mando a distancia no reacciona ni siquiera el boton de encendido.Sera un problema de la Nand que esté mal?Cualquier opinion me seriviria. Muchas gracias.
    396.9 KB · Visitas: 7
    309.1 KB · Visitas: 6
    292.9 KB · Visitas: 7
    372.7 KB · Visitas: 7
Cuando es un firmware compatible con la placa pero no con la marca , deja de andar el control remoto y se debe recurrir a uno universal autoprogramable (y)
Hay un detalle que se me olvidó mencionar. Cuando lleva 1 minuto encendido, se reinicia, hace "clic" y vuelta al piloto verde fijo. 🤷‍♂️
Pero, independientemente de que no funcione el mando, la imagen debería verse.No parece que hayan reprogramado la NAND, parece intacta y el que me lo ha dado no sabría hacerlo. Se a lo que te refieres con lo de instalar un firmware que no se corresponda con el modelo de TV pero si con la placa, pero este no es el caso. 🤷‍♂️
Por ejemplo?🤔
