Respaldo de eMMC TV SONY XBR-55X855C, placa 1-894-596-22¿Alguien tendrá los archivos del 55x855c? Necesito los archivos de la emmc extraídos.
El formato del firmware para ese TV es .PKG porque usa un SoC MediaTek.¿De casualidad alguno tiene el firmware de un Sony XBR 55X805E en formato BIN?
Es que descargué el firmware pero viene en otro formato y el TV me presenta fallo en la NAND
Gracias por responder, sí, me tope con que el formato de archivos que la pagina de Sony te da es PKG, solo cuento con el reprogramador AU6438BS y los programas que utilicé fueron eFixer Tool y la herramienta que dejaste en otro hilo, EFI-Xer Tool y al menos por como intenté hacer las cosas solo me llevaba errores.El formato del firmware para ese TV es .PKG porque usa un SoC MediaTek.
Las placas que he visto para el SONY XBR-55X805E no usan NAND, sino eMMC.
¿Qué modelo de placa tiene el TV? Comúnmente ese modelo tiene la placa 1-981-326-32
Habría que ver con otro programador si es que la eMMC contiene datos, ya que me ha pasado varias veces en SONY que la eMMC queda en ceros.La placa de este TV (SONY XBR 55X805E) tiene como modelo 1-981-326-13 y la memoria eMMC (que dije que era NAND pensando que era lo mismo) es SkHynix H26M52208FPR, la cuál le hice las conexiones ISP con mi reprogramador en eFixer y me tiro un BIN con puros datos en 0 de 14.68GB (que es el tamaño de la eMMC que detecta el reprogramador)
Para esa placa cuento con un volcado del modelo KD-55XF8096, pero son más de 5 GB en archivo comprimido.Quería saber si alguien tiene el Dump de la eMMC funcional para su intentar reprogramarla con el AU6438BS ya que las soluciones que encontré era con el RT809H y no tenía presupuesto para ese reprogramador, aunque vi que estaba la opción del TL866, no sé si podré hacer mejor el trabajo con ese, hasta ahora solo he trabajado en EPROMs con el CH341, así que soy principiante en esto
En alguna ocasión he programado con éxito un eMMC de Samsung UN40J5200AFXZA con el AU6438BS y usando un volcado que se obtuvo con RT809H.Quería saber si alguien tiene el Dump de la eMMC funcional para su intentar reprogramarla con el AU6438BS ya que las soluciones que encontré era con el RT809H
Esa información me da esperanza jaja, gracias OmarEn alguna ocasión he programado con éxito un eMMC de Samsung UN40J5200AFXZA con el AU6438BS y usando un volcado que se obtuvo con RT809H.
Lastima que no tengo otro reprogramador, aunque podría ver si algún colega técnico acá en mi ciudad (Tegucigalpa, Honduras) tenga alguno, aunque lo dudo.Habría que ver con otro programador si es que la eMMC contiene datos, ya que me ha pasado varias veces en SONY que la eMMC queda en ceros.
El sistema debe ponerla así bajo cierta circunstancia que desconozco.
Me harías un gran favor D@rkbytes, te lo agradecería con toda el alma.Para esa placa cuento con un volcado del modelo KD-55XF8096, pero son más de 5 GB en archivo comprimido.
Veré si mañana tengo algún tiempo para subir el volcado a un servidor.
Voy a tomar en cuenta las recomendaciones de los reprogramadores, pensé que el TL866 era compatible por las tarjetas de expansión que llegué a ver, pero supongo que eran para el RT809, y realmente si me conviene conseguir un mejor reprogramador porque quiero hacer un downgrade a una placa de un LG 32LR650BPSA porque en su última actualización no puedo entrar al modo de servicio (ya intenté con el control, con metodos desde el PC y con la herramienta de LG Dev) y quizá con un reprogramador bueno pueda simplemente sobreescribir los datos con una versión antigua del WebOS.Realizar la lectura o escritura de una eMMC de 16 GB por ISP a 1-bit es bastante lento y debe tardar horas.
Que yo sepa, el TL866CS, TL866A o el TL866II Plus no soportan memorias eMMC, el sucesor como el TL866-3G sí tienen soporte eMMC.
Si quieres algo económico y muy bueno, busca el lector/programador HAC eMMC, ya viene con Socket BGA 153/169.
En Windows solo funciona con el User Area, pero en Linux también tiene acceso a las particiones boot y al EXT_CSD por comandos.
Obtener el EXT_CSD es sumamente importante porque ahí están las configuraciones de arranque para el Host, la vida útil de las celdas MLC/TLC, entre muchas cosas cosas importantes como el Pre-EOL, BOOT_ACK, RST_FUNCTION, etc.
Si no puedes obtener ese archivo no podrás saber si aún es conveniente regrabar la eMMC, ya que puede estar gastada en más del 40-60%.
Por lo tanto, y sabiendo que se trata de una eMMC de 16 GB, lo más recomendable es que consigas un programador más decente.
Con el programador que recomendé, la lectura/escritura de 16 GB ronda los 14 minutos a lo mucho.
En un hilo de Yo Reparo encontré que discutían sobre apps que no abrían, parece que no es tan fácil como pensé hacer la reprogramaciónDe una vez aclaro que regrabar una eMMC en SONY también requiere conocimientos y es muy común que el TV no encienda.
Muchas veces se requerirá el firmware o realizar bloqueo del bus I2C en la T-CON.
También te vas a encontrar con el problema de los certificados en el RPMB, y si logras que el TV encienda, te vas a preguntar... ¿por qué no funcionan algunas aplicaciones?
Teniendo esto en cuenta, podrás ver que no solo basta con tener un volcado funcional y reprogramar, hay que estudiar al respecto antes de proceder.
Es uno de los programadores que más suele usarse en los trabajos de televisión, ahora para hacer lectura y escritura de una memoria de tantos GBveré si puedo ahorrar para el RT809, seguramente me servirá mucho en el futuro.
La única expansión que hay es para el RT809F y es la PEB-1 pero solo expande a NAND y los ITE de algunas laptops.pensé que el TL866 era compatible por las tarjetas de expansión que llegué a ver, pero supongo que eran para el RT809,
Para ingresar al menú de servicio de LG se requiere un control remoto especial (Factory SVC Remocon MKJ39170828).quiero hacer un downgrade a una placa de un LG 32LR650BPSA porque en su última actualización no puedo entrar al modo de servicio (ya intenté con el control, con metodos desde el PC y con la herramienta de LG Dev) y quizá con un reprogramador bueno pueda simplemente sobreescribir los datos con una versión antigua del WebOS.
Sí, por supuesto, ya con más del 30-40% no es conveniente regrabarla porque puede fallar en poco tiempo.Otra cosa que desconozco por completo es la vida útil de la eMMC del TV Sony, en un dado caso de estar dañada es muy seguro de que tenga errores de escritura, verdad?
Sí pero hay que saber de qué aplicaciones hablan y de qué sistema, ya que puede tratarse de aplicaciones obsoletas.En un hilo de Yo Reparo encontré que discutían sobre apps que no abrían, parece que no es tan fácil como pensé hacer la reprogramación
Pues sí, el RT809H te servirá bastante bien, pero compra el Socket BGA 153/159, porque es una locura trabajar por ISP a 1-bit aunque dispongas de tiempo.Digamos que por suerte tengo "tiempo" con este trabajo, el cliente no me está sacando prisa, sin embargo ya le tengo el TV desde hace unas semanas, como estuve a la espera del reprogramador, en todo caso, iré a buscar el que me recomendaste y veré si puedo ahorrar para el RT809, seguramente me servirá mucho en el futuro.
Entiendo, tendré eso en cuenta a la hora de buscar otro reprogramador.Es uno de los programadores que más suele usarse en los trabajos de televisión, ahora para hacer lectura y escritura de una memoria de tantos GB
tendrás que adquirir el adaptador y una plantilla para hacer reballing, pues por "ISP pinout" es bastante lento, más que el AU6438BS, esa es una de las principales debilidades que yo le veo.
Revise ese hilo en el Foro y efectivamente compre ese control remoto, intente entrar primero con el botón IN-START e ingresaba el pin 0431 y solo me lanzaba un cuadro de información del TV y prácticamente no podía cambiar nada, si se mostraban las opciones ToolOPT pero no podía interactuar con ellas, también probe con el botón ADJ del control y al ingresar el pin nuevamente siempre me lanzaba al mismo menú de información del dispositivo.La única expansión que hay es para el RT809F y es la PEB-1 pero solo expande a NAND y los ITE de algunas laptops.
Aparte pierde la capacidad de respuesta a alta velocidad y eso en muchas ocasiones es lo que provoca que el TV se quede en el logo.
Ya que cuando se inicializa el entorno gráfico el SoC eleva la velocidad de transferencia y si la eMMC ya está gastada se produce un cuelgue.
De igual forma, una eMMC gastada también se debe leer y escribir a baja velocidad con el programador porque ya no responde igual que cuando estaba nueva.
El asunto aquí es por certificados escritos en el RPMB de la eMMC y que van pareados con el CID de la eMMC y el Device ID del SoC.
Sobre esto no profundizo porque hay personas que se adjudican la información con fines de lucro y piratería en el mercado gris.
Con Socket a 8-bit en 16 GB, entre 12 y 14 minutos + 3 a 5 minutos del reballing y con eMMC en placa = 15 a 17 minutos de proceso completo.
Por ISP a 1-bit, seguramente debe tardar más de dos horas, y aunque te ahorres el reballing, el tiempo no lo justifica.
KD-55XF8096 1-981-326-13 eMMC (6.36 GB)
Prueba con 0438intenté entrar primero con el botón IN-START e ingresaba el pin 0431 y solo me lanzaba un cuadro de información del TV y prácticamente no podía cambiar nada
Sí se puede pero necesitas unir los archivos .partX con Easy Converter (Opción: RT809H to Easy JTAG).intentaré reprogramar la eMMC de la placa, pero ¿Con el AU6438BS podré? Noté que venían varios archivos .BIN
Esas plantillas suelen doblarse con el calor y se batalla para centrar los pads.Esta es la plantilla que compré
Lo tendré en cuenta, no encontraba el control remoto hoy al leer tu respuesta; pero ya lo encontré.Prueba con 0438
Fui a leer el hilo donde mencionas Easy Converter, entendí que primero uno todos los archivos que dicen part1, part2 y part3 junto con el archivo que solo tiene el nombre, es decir un total de 4 archivos; luego en Easy Converter uno el archivo grande con el Boot 1 y Boot 2, cierto?Sí se puede pero necesitas unir los archivos .partX con Easy Converter (Opción: RT809H to Easy JTAG).
Y gracias por eso consejo, lo tomaré en cuenta si llego a utilizar esta plantilla, siempre es así con todas o es por la calidad de la que yo compré?Esas plantillas suelen doblarse con el calor y se batalla para centrar los pads.
Como truco provisional puedes usar un tapete térmico y colocar debajo un imán de neodimio para que atraiga fuertemente la plantilla.
Eso note, primero uni los archivos con Hx-D... Pero luego note que el programa me tiraba error ya que solo podía usar archivos de 4GB, al final lo hice de la manera que dijiste, el archivo, BIN y ambos archivos Boot, me creo un archivo backup de 14.5GB y lo compare con el que originalmente Concatene en Hx-D... y ambos decían ser identicos, lo dejaré copian hoy, mañana haré la prueba, muchas gracias D@arkbytes, agradezco tu tiempo y que compartas tu conocimiento.En Easy Converter solo debes seleccionar el .BIN y la aplicación comprueba si existen archivos .partX para unirlos automáticamente.
Con HXD esa es la forma correcta de unir/concatenar los archivos.
Por cierto, hice la prueba con el TV LG que mencioné, me dice que es incorrecta la contraseñaPrueba con 0438
No lo creo pero con el archivo EXT_CSD se puede saber, lo malo es que con el AU6438BS no se puede obtener.¿Será que la eMMC sí se dañó por completo?
Sí, eso es muy posible.¿el "reflow" que le habrán hecho habrá afectado?
Por cierto, hice la prueba con el TV LG que mencioné, me dice que es incorrecta la contraseña.
Bueno, compraré el reprogramador que me recomendaste; digamos que por suerte el dueño del TV me dijo que no me preocupara por el tiempo, por si este trabajo va a tardar mucho más tiempo, la verdad... Estoy aprendiendo algo nuevo, y eso está genial.No lo creo pero con el archivo EXT_CSD se puede saber, lo malo es que con el AU6438BS no se puede obtener.
Ya que hay una posibilidad, voy a hacer reballing a la eMMC y la volveré a programar, de no funcionar de nuevo... Que podría ser el fallo? Habrá una posibilidad de que el SoC se haya dañado?Sí, eso es muy posible.
Cuando los pads están negros por sulfuración, pierden adherencia y el reflow lo que hace es desprenderlos más del estaño.
Y con el TV LG 32LR650BPSA estoy un poco jodido jaja; quizá pueda encontrar una solución más adelante, pero gracias por el tip
No tiene caso, ya la grabaste, pero puedes verificar la eMMC.voy a hacer reballing a la eMMC y la volveré a programar, de no funcionar de nuevo
Varias cosas, pero si cuentas con osciloscopio podrías empezar por ver si existe comunicación del SoC con la eMMC.¿Qué podría ser el fallo?
Si aplicaron calor excesivo sí se puede dañar, pero como mencioné, se puede verificar, y hay métodos sencillos para comprobar si vive.¿Habrá una posibilidad de que el SoC se haya dañado?
Está bien, haré eso, graciasNo tiene caso, ya la grabaste, pero puedes verificar la eMMC.
Como tienes tiempo, ya que lo estás haciendo a 1-bit y son 16 GB, lo que puedes hacer es comparar los volcados.
Una vez que termines de grabarla, vuelve a leerla y compara el volcado leído contra el volcado que grabaste.
Debes obtener que los archivos son idénticos, si hay diferencia aunque sea por un byte, ya podrás dudar de la eMMC.
Aunque esto no es una prueba determinante, es lo más que puedes hacer por ahora con el AU6438BS.
Y lastimosamente no tengo osciloscopio, pero trataré de descartar todos los posibles fallos con lo que tengo a mi disposición, gracias por toda la info y el conocimiento compartido D@rkbytes; creo que puedo conseguir otra main del TV, no me gustaría hacer simplemente eso porque al fin y al cabo estoy aprendiendo con todos estos procedimientos pero si es la única opción que tengo pues... Tendré que tomarla.Varias cosas, pero si cuentas con osciloscopio podrías empezar por ver si existe comunicación del SoC con la eMMC.
Primero comprueba si existe señal de reloj, si existe, es indicativo de que el procesador aún vive.
Si también encuentras señales en el bus de datos, mejor aún, el SoC está tratando de arrancar pero algo lo impide, y aquí el asunto se vuelve más complejo, ya que el arranque depende de varias cosas, la dirección MAC o la autenticación del RPMB no coinciden, boot incorrecto, etc.
Y aunque en muchos sistemas esto puede provocar problemas posteriores, SONY es más estricto y la plataforma MediaTek también lo es.
Explicar con detalle todo el proceso de arranque es algo muy tedioso hasta para resumirlo en un post.
Y veré si no está dañada así como dijiste, comparando la información de los volcados, muchas gracias de nuevoSi aplicaron calor excesivo sí se puede dañar, pero como mencioné, se puede verificar, y hay métodos sencillos para comprobar si vive.
