buenas tardes hermanos latinos Estoy trabajando con un equipo Sony modelo HCD-DX 20, el mismo hace la siguiente falla: cargamos los 3 cds, presionamos la tecla OPEN/CLOSE, entra la bandeja, se posiciona, sube el carrito del lector, e inmediatamente baja el carrito (sin que el lector haya podido hacer algun intento de lectura).
Pasa al siguiente disco, y hace exactamente lo mismo, y luego hace lo mismo con el siguiente, para volver a repetir esto con el CD número 1. Y no deja de hacer esto hasta que se apaga el equipo.
Al volver a encenderlo, a veces, empieza a leer el disco y se lo puede escuchar hasta el final perfectamente. O sea el lector estaría OK.
Al pasar al siguiente disco, comienza a hacer la falla nuevamente.
NOTA la bandeja girar inversa cuando esta dentro eso quiere desir que gira del 1 a el 3 y luego a el 2 sin para pero afuera gira corectamente de 1 al 2 y luego al 3
