Sony HCD-DX70 Argentino Sin Señal de Radio FM
Amigos Buenos días.
Compre un sony DX70 usado sin parlantes y solo funciona el amplilficador en auxiliar (video) y tengo el proposito de hacer andar el sintonizador de la Radio FM.
Puesto el equipo en Sintonizador de FM solo se hoye SSSSSS sin estática, subiendo o bajando las frecuencias desde el panel no cambia la situación.
Lo desarme y encontre volada la pista con marca de chispaso entre el conector positivo de antena FM en el gabinete y la pata uno del F1 (cajita metalica con bobinas y transformadores). Repare la pista creyendo que con eso ya iba a ver señal, y no fue asi. No cambio en nada.
Tengo el diagrama pero no marca voltajes y no se que ausencia buscar, porque alguna señal voltaje no esta circulando y si se quemo me imagino por una antena externa y lo alcanzo una centella o parecido de que componente tendria que sospechar?. El If se puede quemar y arruinar?
Veo q la etapa esta compuesta por 3 ic, de estar sintonizando el equipo en que pata y de que integrado ya tendria señal de audio...como pa descartar que si sintoniza pero es un problema de audio y no de ausencia de FM....
Gracias amigo. El equipo explota del tremendo sonido que tiene muy recomendable asi lo compren como yo lo obtuve.
    112.8 KB · Visitas: 22
    46.9 KB · Visitas: 19
