Sony Hcd DX70 reemplazo transistor seccion radio
Amigos buenos dias. Requiero puedan sugerirme reemplazo para este transistor PNP UN411 de la etapa de Radio de un Dx70 de Sony.
Dicho transistor revice en base y emisor los 11v que necesita pero en colector no entrega los 7 v que tienen que estar presente en el IF pata 6.
Interpreto que es el TR quien alumenta el IF ahora si es al reves haganmelo saber, les voy agradecer.
La red que tiene desde el colector del Tr hasta la pata 6 del IF esta corecta. Gracuas
    54.2 KB · Visitas: 12
    62.2 KB · Visitas: 12
Buenas.
Del esquema interpreto que cuando en base y emisor tenemos 11,7V en colector deberíamos tener 0V.
Y cuando tenemos en emisor 11,7V y en base 7,2V, en colector tendríamos 7,7V.
Me corrijan si me equivoco.
Sube el esquema al foro para poder estudiarlo.
Hola a todos , entiendo que para funcionar ese Radio en FM lo transistor "Q2" (PNP con resistores incluso internamente a el ) tiene que tener en su base la tensión de 7,2Voltios , y asi puder fornir 7,7 Voltios para puder alimentar lo Tuner de FM !
Si no hay 7,2 Voltios en la base NO hay como tener 7,7 Voltios necesarios para lo FM puder andar !
!Suerte en lo mantenimiento !
Cheque lo pino 10 del CI PLL "IC51" , cuando selecionado en modo FM ese pino debe bajar la tensión , ya cuando en cualquer otro modo de funcionamento esa tensión debe subir para 11,7 Voltios como bien aclarado en lo diagrama esquemactico .
Cuando la tensión de Emisor y Base del transistor "Q2" estuvier en 11,7 Voltios , en su Colector debe tener 0 Volts , ya con la tensión de Base bien menor que los 11,7 Voltios de Emisor debemos tener los 7,7 Voltios necesarios para alimentar lo Tuner de FM y mas lo paso amplificador de FI de FM ( transistor "Q1" ) .
!Suerte en lo mantenimiento!
