Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por medio de la presente les estoy comunicando la solución de este componente de música sony el cual presentaba la leyenda PROTEC asi que decidí desmontar la salida de audio pero el problema persistía, entonces decidí acudir al diagrama y buscando y estudiando el mismo decidí desconectar el diodo D628 y con esto el equipo encendió pero el CD no funcionaba  y ademas de esto percibía un olor a quemado y sentía el resplandor del calor que salia de dentro del componente.
Así que decidir hacer uso de mi termómetro digital esto es la punta de mi dedo y fui tocando los transistores en la placa lateral y luego en la placa principal y en esta casi se me quema el dedo allí encontré el C671 =16v/100 en corto circuito este pertenece a los 3.3v que van al CD.
