Amigos, necesito arreglar mi primer DVD (marca Gowell),
El disco es recibido por la bandeja pero luego no gira. El laser y los demas motores andan pero el spindle no.
El voltaje en el motor es cero pero si desueldo un terminal aparecen 4.7 volts en los terminales de alimentacion del motor cuando tiene un disco en la bandeja. Luego reintenta unas 3 veces y finalmente se da por vencido, cayendo el voltaje a cero.
El motor tiene 10 ohms. Si conecto un led en su lugar el voltaje cae a alrededor de 1 volt e ilumina muy poco (teniendo 4.7 deberia encender con mas potencia)
En la motherboard no se observan capacitores hinchados.
El cable plano que va al laser funciona bien segun pude testear. La fuente tiene los voltajes de acuerdo a la serigrafia.
El motor alimentado en forma independiente con 9v (brevemente) gira bien, aunque hace un ruido al arrancar y detenerse, creo que se debe a que tiene un disco puesto y esta trabajando de cabeza.
Que puede estar pasando? Parece como si el driver no soportara ninguna carga pero tampoco se calienta.
