Tablet samsung no enciende
Hola, tengo una tablet Samsung Modelo GT-P5210 - 16GB que no enciende ni da video.
La bateria oscila entre 3.5 V y 4.3 V (ver video
Pruebas que realice.
- Ya cargue la bateria por afuera de la tablet con un cargador externo (de 5 V) , la bateria de la tablet es de 3.8 V
- Conecte la tablet a la PC con windws y al mentener presionado el boton por unos 5 segundos, windows reconoce la tablet (haciendo su clasico sonido de conexion de USB)
- Ya intente entrar al modo fastboot (con boton "+" y encendido) pero no da señales de vida
- Ya acerque una linterna para chequear la pantalla, pero no muestra ninguna imagen
- Ya limpie los terminales de los 3 flexWhatsApp Image 2023-02-22 at 12.32.32.jpegWhatsApp Image 2023-02-22 at 12.32.36.jpegWhatsApp Image 2023-02-22 at 12.31.37.jpeg
Al menos al intentar cargar muestra la animación?
Haz chequeado con otra bateria o simularla con una fuente externa configurada a no mas de 4.2Vcc?
Esto:
Dime que no conectaste esos 5V directo a la bateria....
Esto es cuando la estas cargando desde el USB propio de la tablet?
Empezamos por el principio.
Mide la bateria sin estar conectada a la placa y el valor debe ser 1 solo.
Si es menor a 3.5v la tablet ni se entera que tiene bateria y no activa el PMIC.
Ademas, tienes que asegurarte que los 5v del cargador estan llegando al PMIC, verifica primero en el flex de que tengas los 5v y luego mides el pin 1 del PMIC para estar seguro que llegan los 5v
Ahora, si usaste un cargador externo para cargar la bateria y esta tiene por lo menos 3.68v entonces al presionar power deberías de poder ver el backlight del lcd encender.
de hecho el backlight se enciende al conectar el conector de carga, porque muestra la animación de la bateria cargando, asi que puedes medir en el flex del lcd si tienes los 1.8v o 3v. Si tienes estos voltajes entonces tienes el LCD malo.
Debes de medir el consumo del cargador para saber si realmente la tablet esta consumiendo corriente, deberia de estar entre 0.8mA y 1.34mA
Si la bateria tiene por lo menos 3.68v seberia de encender la tablet, por lo que puedes presionar power y esperar los 30seg que tarda en arrancar y si arranca efectivamente entonces deberias oir el sonido de inicio de samsung.
Suena como a problema de software, prueba cargarselo...
Si oscila el voltaje es que está funcionando la tablet y hay consumo de energía.
P
.d.: no veo porqué debería haber problema el cargar la batería con cargador externo de 5V, lo hago todo el tiempo y jamás se ha dañado una batería (no entiendo el dram)
Prueba con otra batería, en la mayoría de casos ese es el problema, de acuerdo al modelo la tablet es vieja, por lo que es muy probable que ese sea el problema
