Talent TVP 8820 Codigo transistor horizontal
Hola amigo, tengo duda con transitor horizontal, tiene quemado y tiene puesto un BU 2508AF, en si esta la fuente muy alto controle cambiando electtrolitico, mi duda entro otro televisor el mismo chasis con otra marca o sea ASTRA 20AWC y tiene puesto un transistor D 2499, este untimo lleva diodo incorporado y el otro no, cual sera el que lleva gracias ...
lleva que el tiene el diodo y ojo que hay una vercion de bu508 que no lleva diodo,
el que lleva diodo interno va en salida horizontal,el que no tiene diodo interno va en la fuente
