hola,estoy haciendo un 5.1 con un stk 401-120 y 4 tda205,le agrege tambien el conversor 2.0 a 5.1(clic aquí),tengo 2 trafo separados 1 es del stk y otro de los tda,el problema es que si pruebo todos los amplificadores separados funcionan bien, pero si lo conecto al conversor los tda hacen un sonido de alta frecuencia, alimento la pcb del conversor con la fuente del stk,si a las salidas del conversor conecto stk funciona muy bien pienso que al unir las 2 masas de la fuente tengo algún problema, revisé la pcb del conversor y esta perfecta, también el tda 2050 de por si tiene un sonido como un silbido de alta frecuencia pero es mayor si lo conecto al conversor,arme la pcb de mariano nicolau,pero con los componentes que especifican en el datasheet del 2050,como la resistencia de 680Ω,puede ser que el sonido sea por la ganancia que tiene?
