Telefonillo Fermax
Hola, quisiera saber si puedo comprobar si me llega la señal de la cámara de la placa de el video portero, si hay alguna manera para saber si el problema está en el monitor de mi casa o en la instalación del edificio.
Pues no tengo imagen en el monitor Fermax VDS rEF 9401 CON PLACA CONECTORA 9402.
Gracias.
Claro es facilísimo, usa un osciloscopio en el cable coaxial y verás claramente si hay o no hay una señal de video.
    333.8 KB · Visitas: 12
  • f09401-monitor-veo-vds-color-4-3.pdf
    78.3 KB · Visitas: 4
Te propongo una solución más simple, teniendo en cuenta que un osciloscopio es caro y no está al alcance de cualquier persona. Con un monitor portatil, da igual que sea una TV portatil LCD o una TV blanco y negro portatil con entrada de video compuesto, con ayuda de un cable RCA pelado en un extremo verifica que se vea imagen. Esto dando por entendido que se trate de video compuesto.
Hola, pues si casi que me pruebo con eso tengo una pequeña tv portatil, creo tiene entrada de video compuesto.
Gracias.
Hola soy nuevo por aquí e igual lo que pregunto os parece banal. Si me podéis orientar os lo agradecería.
Me gustaría saber si existe algún tipo de electrónica que me permitiera abrir una cerradura de puerta tras varias pulsaciones.
La "foto" es la siguiente:
Tanto para entrar como para salir de un local se debe llamar a un telefonillo Fermax convencional.
Siempre tiene que haber alguien pendiente de esto.
Puedo puentearlo para que cuando alguien pulse el portero se abra pero no siempre es lo que quiero.
Me pregunto si existe algún relé o en su defecto algún tipo de módulo electrónico que si alguien pulsa una o dos veces el portero no pase nada mas que el funcionamiento normal, pero si alguien ya se lo sabe, que pulse un determinado numero de veces 5, 6 o las que sean y entonces se abra la puerta.
Es decir una apertura automática pero solo para la gente que lo sepa.
Espero haberme explicado bien.
Gracias por vuestra ayuda / consejos.
Buenos días.
Por un tema mas de curiosidad que de necesidad, quiero saber como se comunican los dispositivos de Fermax VDS, he visto en la pagina web de la compañía que tiene un Programador VDS, Programador VDS y quiero poder enviarle a un monitor VDS el numero correspondiente para su funcionamiento sin tener que pasar por la central.
El caso es que buscando como se comunican no he encontrado nada mas que los manuales de usuario, he desarmado un monitor para ver el chip que lleva y parece un PIC, no sabría cual, ya que esta rotulado como Fermax 910001 (Yo buscaba mas bien un chip tipo MAX232/485 pero no tiene), os adjunto foto. Supongo que la comunicación puede ser rs-485. Lo que mas me extraña es que el bus que va desde la centralita hasta las casas, lleva tres cable, +, - y L, y normalmente la comunicación serie es un par, no L y -. Aparte de V-M, que es cable de video.
Alguien sabe o se le ocurre como seguir investigando esta comunicación, yo estoy en un punto muerto y del programador VDS que se podria sacar mucha información, no he encontrado ni manual ni nada.
Saludos y gracias.
En su funcionamiento normal seguro que es así, pero para para darlo de alta en la instalación se le asigna un numero a cada uno, que se hace desde la centralita o desde el programador VDS que he puesto y entiendo que esto se hará por alguna comunicación serie entre los PIC.
Con DMTF no creo que se pueda discriminar cada Telefonillo. El proceso para darlo de alta es: Oprimes un botón en el telefonillo, en la central tienes que oprimir otro y luego llamas a ese telefonillo y queda guardado su numero.
Aunque nunca lo he visto, con el Programador VDS, puedes programar el Telefonillo para evitarte este paso, o lo que es lo mismo, ponerle un numero al telefonillo, que a mi me da, debe ser algo parecido al Numero Slave en cualquier protocolo serie.
No habia entendido bien.
Pues la verdad que no lo he probado con un osciloscopio, le mirare.
En cualquier caso, pensando un poco y viendo que estos dispositivos tienen mucho tiempo, quizás tampoco sea tan descabellado que funcionen como dice Alcala3, en DMTF, se podrían mandar datos básicos entre dispositivos así. He visto en este foro un decodificador para algo parecido entre pic.
Bueno a ver si alguien me ilumina, en la linea de datos he podido ver esta señal, a mi no me parece DTMF, pero la verdad no que es. Alguna idea. No lo he calculado pero eso seria como una señal serie de 300bps quizas.
    198.8 KB · Visitas: 5
    144.2 KB · Visitas: 5
