Amigo, antes de lanzarte a conectar algo, 1ro. debemos conocer como es la funcion que quieres darle. Luego entender los conceptos, segun los simbolos que nos marca el dispositivo. Para luego conectarlo y que funcione a ntra. manera.
Por empezar los terminales 1 y 2 son la alimentacion del motor, el mismo se alimenta con 220V. bueno entonces aca no existe el termino positivo y negativo. Solo se trata de Fase y Neutro y pueden conectarse indistintamente.
Luego, tenemos a ntra. disposicion 3 terminales, que nos posibilitan conectar una carga en modo normal cerrado y/o normal abierto, vale decir, una conexion trabaja inversa a la otra. Cuando una conecta la otra esta abierta.
Entonces si tu deseas accionar una carga en los tiempos que programas como activados, entonces debes utilizar los terminales 4 y 5 solamente.
Continuando, los terminales mencionados como 4 y 5, se conectan intercalados en serie con la carga y la alimentacion, como si se tratara de un simple interruptor.
