La idea propuesta es simple y supongo que fácil de implementar. Necesitarás al menos dos baterías AA alcalinas para alimentar el sistema con 3V o tres AA recargables de NiMH para 3.6 V. Si el tiempo de secuencia es largo (varias horas), la cámara necesitará una alimentación especial. Me han recomendado utilizar baterías de motocicleta de 6V, que es la tensión normal de las cámaras electrónicas de dos pilas de litio de 3V o de cuatro AA de 1.5 V.
Supongo que la cámara necesitará tener un modo de bulbo. Las electrónicas (digitales o no) se disparan uniendo los dos contactos del conector de salida, así que eso es sencillo. En las cámaras manuales se necesitaría un servomotor para accionar el cable o tripa. Si la cámara es digital y no tiene para conector externo, se puede abrir la carcaza y utilizar los dos contactos del interruptor de disparo, que es un interruptor común.
Yo estoy en proceso de construir una cámara trampa donde un sensor infrarrojo encienda una cámara digital y saque de una a cinco fotos, dependiendo de la luz ambiente. O sea que estoy un poco a prueba y error de estas cosas que mencioné.
