Hola estaba diseñando un amplificador de audio de 25 w rms sobre una carga de 4 ohm. ¿Que valor maximo de tension de entrada, rms, seria el mas recomendable?
Sardina, está preguntando por la tensión de entrada, no por la alimentación.
Jackbauer, creo que no hay un valor estándar, ni máximo ni medio como tal, simplemente se especifica con que tensión de entrada se alcanza la potencia de salida especificada.
Los valores de entrada son muy diferentes, ya que dependen del registro con el que se grabara el original (CD, LP, TAPE) o la potencia de la señal de radio.
Si lo que quieres es hacer una protección de entrada puedes cortar digamos cuando hayan 2 vrms, tampoco lo sé muy bien, nunca me había planteado una tensión máxima de entrada.
Deberías hacer el cálculo para ver cuando empieza a saturar tu circuito.
Y en base a ese dato, hacer alguna función que corte si se pasa de ese valor.
No hay un estandar para esos valores, varía depende el amplificador.
Hay algunos de 250mV, y otros de 1V.
