Tinta Conductiva - Altavoz Impreso
Buenas dias,
Soy nuevo en el foro, os explico mi caso, a ver si puedo recibir vuestra ayuda. (No puedo añadir mis videos y ejemplos al ser nuevo)
Para el final de proyecto de clase tengo que crear un proyecto, en el que tenemos que
utilizar la electro-luminiscencia (tintas que emiten luz) y para ello he decidido crear un
altavoz impreso a través de tinta impresa sobre un papel, aunque sin necesidad de que
sea luminiscente. (Os dejo unos vídeos al final como ejemplo).
Para poder empezar con el proyecto y después de ver algunos ejemplos en Internet,
hice una tinta mezclando polvo de Grafito con acetona y esmalte transparente.
La extendí en una hoja de papel y comprobé con un led que la electricidad pasaba sin
ningún problema, pero he intentado imitar el mismo diseño que vemos en el video para
crear el altavoz y no hago que suene. No tengo ningún conocimiento de electrónica
ya que soy técnico en Artes Gráficas, lo mio es la impresión.
Me gustaría saber si sabeis cual puede ser la razón por la que mi tinta conductiva no
consigue hacer funcionar el altavoz, mientras las de los videos no tienen problema.
He de añadir que esta tinta conductiva es casera, que no habria problema de comprar
tinta comercial para el proyecto, pero no se si el problema puede ser de la tinta o
otra razón.
Materiales que he utilizado:
-Tinta Conductiva de Grafito en polvo: (video propio:)
-Amplificador de 100W tipo este:
-Iman Neodimio
Ya me han comentado que tendré que utilizar un ampli mucho mas pequeño, pero quería saber que otras razones hacen que no funcione (tipo de papel, tipo de tinta, de iman, etc)
Muchisimas gracias de antemano! ...
Si hay alguna manera de postear las imagenes y los vídeos lo agradecería para que os sirva de ejemplo
Con este tuto puedes aprender a subir imagenes al foro, recien entre me lo sugirio un Moderador:
https://www.forosdeelectronica.com/f16/subo-imagenes-archivos-69423/#post608881
Habria que ver como a desarrollado el altavoz, y si lo mas viable seria con un Amp de unos pocos Wats, para realizar un altavoz puede ser tipo piezoelectric o también con bobina espiral.
Un altavoz esta comprendido no solo por un iman, hay que realizarle una bobina plana + membrana vibratoria plana, que viene hacer el cono un parlante común.
Me gusto el proyecto con tinta de plata quedaria muy padre.
Buenas Tardes ElectroWero,
El altavoz que yo he hecho era parecido a ese, en espiral, pero con grafito, no con láminas de aluminio (también me valdría).
A ver si esta noche puedo subir las imagenes y algún video para poder verlo mejor.
Muchas gracias por tu ayuda!
Os adjunto unas fotos de dos tipos de altavoces que he visto que funcionan. El primero,
en forma de estrella, utiliza una tinta conductiva a través de un bolígrafo que se vende
comercialmente. Hay un vídeo en Youtube pero no se como puedo pasaros el link...
En la segunda imagen con buscar en Youtube "paper speakers (various materials)" lo
podéis ver. Utiliza varios materiales para demostrar que funciona.
Si me podéis decir:
-¿Que tipo de material utilizar ?(si puede ser en líquido para ser impreso mejor, pero no es indispensable).
-¿Que amplificador (el que tengo es de 100W), tengo otro de 10W+10W, o si tiene que
ser algun amplificador especial?
-¿La superficie? En un principio el proyecto lo imprimiremos sobre un plástico tamaño A3.
- ¿El imán, tamaño y tipo?
- Algún otro detalle que me pueda saltar o desconozca.
La última foto es del amplificador que he utilizado con el imán de neodimio y el grafito en polvo, que luego he mezclado para crear la tinta.
Muchísimas gracias !
    50.6 KB · Visitas: 52
    135.6 KB · Visitas: 58
    58 KB · Visitas: 53
Para realizarlo hay diversos materiales, tinta conductiva, pasta de estaño con calor leve seca y fija de 10, copper foil o cinta de cobre adhesiva, lo mas viable y económica; tambien con papel de aluminio o polvo de AL va de 10.
images
images
El imán depende de la potencia, con 10W o 100W le tocaria conseguir un imán super potente y innenso.
Con un radiecito de 0.5W o 1W o MP3 es mas que suficiente, no lo vaya usar con el cel a mebos que sea uno viejo, puede dañar la salida.
Lo que si se debe usar es un imán cilíndrico de neodimio, el diámetro depende de que tan grande sea el espiral.
images
Buenas ElectroWero,
Muchas gracias por las respuestas, seguro que al final consigo crear el altavoz con tu ayuda!
- Buscaré un imán de neodimio más adecuado y circular (ya me lo imaginaba después de ver los
videos)
- Por otra parte, voy a probar con la cinta de cobre o aluminio, y si veo que funciona probaré más
adelante con el tubito de soldadura que me has puesto en la imagen.
- Por último no he llegado a entender muy bien a que te refieres con "radiecito", entiendo que te refieres a algún MP3 antiguo o algún tipo de aparato que contenga un mini amplificador.
¿Se te ocurre algún aparato del que pueda sacar un amplificador de 1W o similar? De un mp3
como el que te paso en la foto se lo podría sacar? Si me puedes dar alguna idea de donde sacar
un ampli o donde comprar uno directamente te lo agradecería.
Un saludo y muchísimas gracias
    207.9 KB · Visitas: 6
Radiecito es el diminutivo de un Radio pequeño FM:D, que estos tienen entre 0.5W a hasta 1W de potencia, con un MP3 o Radio va muy bien pero porque un MP3 como este o similar?
images
images
Porque son muy económicos y si el altavoz no funcionara bien en las pruebas, seria como si le estuviese haciento un puente directo a la salida del Radio o MP3 y no pasaria nada.
Mientras si lo prueba con un amplificador de 3 Wats en adelante, probablemente en alguna prueba queme o sobre cargyr la salida de este mismo.
¿Y cómo puedo aprovechar el amplificador que por ejemplo tiene el mp3 de la foto que he puesto? O de algunos altavoces de PC antiguos? ¿De que tipo de radio me recomiendas?
Cualquier MP3 o radio pequeño le sirve, arriba le deje unos posibles.
El iman si tiene que ser circular, hasta de un viejo parlante roto funciona.
El espiral va muy bien con copper foil, se pega un cuadrado a la superficie que desea trabajar, luego con un cuter o bistury, va cortando superficialmente el diseño espiral, sea cuadrado o circular que es el mas viable, no le recomiendo la tinta casera esta tiende a tener mucha resistencia, varia mucho en sus conductores, seria viable si estuviese haciendo un potenciometro plano.
images
Se puede de dos formas que en la misma capa tenga el anodo y el catodo, también a doble capa, por un lado el <+>, y de la otra cara el <-> eso si los conductores no deben estar uno sobre el otro, siempre deben estar separados por una franja intermedia o aislante por decirlo asi.
Cuando salga de mi trabajo realizo un altavoz sen aluminio y le doy indicaciones para que le funcione de10.
Buenas tardes ElectroWero.
Pff, muchísimas gracias, no tengo como agradecer ésta atención que estás prestando ! Muchas gracias de verdad, a ver si lo pongo hoy en práctica. Tengo el mismo MP3 que has puesto pero sin pantalla, uno Chino copia del iPod Suffle.
He buscado por casa y ésto es lo que he encontrado:
- Lo primero, una placa de sonido y usb de un PC de mesa (además de artes gráficas estudié
informática y guardo muchos "cacharros" jeje).
- Un lector de Cd que no uso, que tiene entrada Jack, no se si incluirá algún amplificador pequeño.
- Tres Mp3-Mp4 que no utilizo (el rojo tiene la batería rota, pero la placa puede que esté bien)
Con alguno de éstos, si lo desarmo ahora, podré sacar algo de provecho?
Espero a ver si me puedes contestar para no abrir todo (iré abriendo el MP3 rojo y el lector de
CD ya que no sirven para nada y es posible que el lector tenga un iman de neodimio)
Edito añadiendo un par de fotos de la placa que me he encontrado dentro del Lector de CD,
Quizás no haga falta ni abrir los MP3 y con colocar un jack empalmado al altavoz de copper foil valdría?
Gracias de nuevo ;)
    66.8 KB · Visitas: 10
    65.2 KB · Visitas: 9
Buenas tardes ElectroWero,
He buscado por casa y esto es lo que he encontrado:
- Lo primero, una placa de sonido y usb de un pc de mesa (ademas de artes gráficas estudié
- Un lector de Cd que no uso, que tiene entrada Jack, nose si incluira algun ampli pequeño.
- Tres Mp3-Mp4 que no utilizo (el rojo tiene la batería rota, pero la placa puede que este bien)
Con alguno de estos, si lo desarmo ahora, podré sacar algo de provecho?
espero a ver si me puedes contestar para no abrir todo (ire abriendo el mp3 rojo y el lector de
cd ya que no sirven para nada y es posible que el lector tenga un iman de neodimio)
Quizas no haga falta ni abrir los mp3 y con colocar un jack empalmado al altavoz de copper foil valdra?
Gracias de nuevo ;)
En la lectora de CD, tienes seguro 2 imanes cuadrados o rectangulares pequeños de neodimio(son los que suben o bajan la "óptica"), para verlos tienes que quitar una tapa plástica que suelen tener.
Pero en la parte superior, donde queda aprisionado el CD, al girar, suele haber otro imán circular, que puede ser un imán común de unos 30mm de diámetro, o de neodimio, de unos 10mm de diámetro.
Suele estár en una cápsula de plastico(también circular).
Buenas noches Yosimiro,
Así eso, dentro de la lectora he sacado dos mini imanes cuadrados, muy pequeños, de unos
2,5mm x 2,5mm x 1mm y otro redondo de la parte de arriba de más o menos 1cm con
agujero central de 3mm (todo a ojo :LOL:).
No sé si será suficiente para el altavoz, de todas formas mañana me quiero pasar por una
tienda de electrónica a comprar un imán más potente y el cobre, que hoy no he tenido tiempo
Muchas gracias por el interes!
No he tenido mucho tiempo ésta tarde, de momento me he preparado un "circuito" donde
pondré tinta conductiva, además de hacer otro altavoz con copper foil ;)
    85.6 KB · Visitas: 14
Lo mas viable es comprar el imán, yo los buenos imanes los he extraido de las lamparas H4 Bixenon Hid 6000k de mi moto, para el espiral lo mejor es la cinta de cobre o copper foil.
Para probar el Speaker puede usar cualquier MP3 de los que tiene, pero si desea probar frecuencias es realizar un generador de sonido y santo remedio:
Paper Speakers
Necesito probar speaker como el del video, si, hoy compraré el imán, que tamaño me recomiendas?
Por otra parte, el MP3 para poder probarlo, cómo lo hago? Simplemente un jack que separe + y - al altavoz impreso o tengo que abrir el MP3 y empalmar algo?
Muchas gracias ;).
Para el imán puede comprar de distintos diámetros, para probar diámetro 1cm a 3cm, el MP3 es solo conectarle un plug Jack 3.5mm macho, sea mono o estéreo, con eso puede probrar 2 parlantes a la vez, también un par de caimanes soldados al plug mono.
DEd6RVMgX752EWfL8nXaAMSeNkJZ1ZdWHgK3o0IdEVMuad59SPDuPfh9wbn-1POpMCT1bzqwKi1K-npMha1X5HL9Rb9mYRtJFnDIN6vgkXQOpU0xIhf11yR3fmRPGF-ZjLaQLhiIdMvLkpZ37DhvGUVKzCXO1GZREeaZhg7CquFl4430lQ=w188-h188-nc
Bueno, a la tarde iré a buscar el imán (esta mañana he estado en una tienda de electronica
pero tenían unos imanes bastante pequeños)
Por otra parte ya he hecho el circuito con tinta conductiva, y he preparado un jack con caimanes.
A la noche haré el circuito con la cinta de cobre, a ver si encuentro en la ferretería tanto
la cinta como el iman. Muchas gracias!
PD. He probado este circuito con imanes simples que tengo (los de la imagen) y no ha
sonado nada, a la noche veré si es cosa del iman, o de la propia tinta conductiva.
Un saludo y gracias ;)
    59.8 KB · Visitas: 11
Al final no puedo tener esta noche el iman, me lo llevaran mañana a la ferretería bajo pedido, pero me ha comentado que el tamaño sería de unos 12mm circular. No se si será suficiente...
En cuanto a la resistencia que me hablas, no se como calcularlo, ni cual es la adecuada. Ayer ya miré esa página (o una similar) pero no sé cuales son los valores correctos para que funcione.
Que me recomiendas? sino esperaré a ver tu speaker, no me puedo creer que te molestes tanto, te lo agradezco muchisimo.
PD. He hecho el circuito de aluminio pero claro, tendre el problema de las resistencias que me has dicho. Es posible que me detalles en un dibujo o por medidas como hacerlo? Así lo diseño en el pc y luego lo paso a la cinta de aluminio ;) gracias!
Te dejo una foto del de aluminio
    64 KB · Visitas: 11
Se ve bien ese speaker, lo mas importante es la resistencia, el diseño puede variar en distintas formas.
Yo tome una idea de una web realice una pequeña prueba y sono un poco débil pero funciona, eso si me toca mejorar la impedancia.
El diseño que me he basado es este:
No realice el dibujo solo tome un segmento de 10cm x 10cm en aluminio, con una resistencia de 4 Ohm, el del espiral aun no me convence habra que hacerle buenos cálculos.
Para este diseño se usa un imán plano como los que tienen los discos duros o uno de estos:
9-57gE5ShZmKb2ZQW0jLlI6Nm81PPMlxWbxDY1-ykwMDuCunwFRB0fzDTUJUco0C-juSRMLv7UNN35xGENFfsmqLMPOszBC1GNZeaLtq1xzMIYU1v5MPU0ocD7O6ICL2mgS1IF_O=w384-h384-nc
Apenas lo termine y funcione de 10 subo fotos y caracteristicas, hacerlo grande aumenta mucho la resistencia y hay que usar un iman grande.
Vale perfecto! Mi pregunta de novato ya que no soy electronico, es que no tengo ni idea de calcular la resistenciq de 4 Ohm. Esta tarde me comprare un multimetro que ya me viene haciendo falta jeje
Edito: Acabo de comprobar en clase la resistencia de cada uno de los "altavoces".
-El altavoz creado con tinta conductiva probado con un Led pierde luz, pero da entre 12-15 ohm
-El altavoz de alumunio con Led Enciende la bombilla completamente, pero el tester da 0.00,
Cual es la razón?
Muchas gracias!
Despues de algunas pruebas con materiales y diseños en aluminio y cobre, el paper speaker que me funciono de 10 :aplauso: fue el de filamento con un imán de una lampara HID H4 de moto, subo algunas photos y imagenes, cuando pueda subo el video de como funciona.
Realice uno también en baquela ultradelgada tiene un grosor de una hoja Washi 0.7mm, funciono el diseño pero suena algo bajo, porque necesita un iman mas potente:
El que me funciono perfecto lo hice con un filamento de una bobina de un parlante de 20W viejo, el material de base es papel Japonés que se usa en lamparas tradicionales, con pegante de secado rapido y con la ayuda de 2 palillos realice fácil el espiral:
Los datos del paper speaker son los siguientes:
Do= 40mm Diametro externo.
Di = 2mm Diametro interno.
N = 8 Vueltas Numero de espiras.
W = 0.36mm AWG del alambre o filamento.
S = 2mm El espacio que separa los filamento.
Wi= 52cm La longitud total del alambre.
L = 1uH La inductancia que me marco.
R = 0.7Ω La resistencia del espiral.
Hay que tener encuenta que ciertos multimetros, al medir sin resistencia marcan entre 0.5 a 1Ω, si no se tiene un buen multimetro es crusar las 2 puntas y restar ese valor al resultado.
Para realizar los cálculos hay que tener encuenta lo siguiente:
Apenas tenga otro tiempo realizo el espiral de tinta conductiva y otros espiral, pero en cobre porque tiene mas atracción magnetica.
Espero que algo le sea de utilidad.
Saludos y hasta la próxima.
    274.1 KB · Visitas: 22
    274.8 KB · Visitas: 20
    293.3 KB · Visitas: 23
    297.6 KB · Visitas: 39
    299.9 KB · Visitas: 20
    303.7 KB · Visitas: 20
    295.9 KB · Visitas: 18
    250.4 KB · Visitas: 23
