Tocadiscos Winco a válvulas, Reparación y Restauración.
Arriba el primario (!) y abajo el secundario (¡).
El primario con el símbolo (!) Se conecta a 220V (cable gris) y al interruptor qué esta en la base del brazo (cable azul).
Y en el secundario (¡) se conecta el cátodo del diodo rectificador.
Los veo como signos de admiración por eso los refería como ! y ¡
Revisa si el transformador tiene fusible, o si esta cortado en la soldadura.
Los transformadores Stilton (entre 40 / 55 años) no traían fusible.
Aparte ya contestó en el mensaje # 79 las mediciones que hizo para determinar que el primario está abierto / quemado.
estando quemado lo voy a mandar a bobinar..
1. Lampara en serie no prendía.
2. Continuidad con el multimetrio del primario solo silencio.
3. Con la escala Ohms no registro nada.
4. Hay como una mancha sobre el papel del lado izquierdo co.o de haber estado más caliente.
En el secundario con el multimetro hay continuidad en los terminales.
Hola foreros. Sin entrar en polémicas, pero como refirió Rorschach los símbolos (! ¡) no significan nada.. pero sí es de interés el punto (.) Indica las relaciones de fase entre los bobinados primario (P) y secundario (S). Los puntos en la misma línea entre P-S indica bobinados en fase (como es el caso de este trafo Stilton) y cuando están en extremos opuestos P-S un desfasado de 180°.
Esto es de interés cuando conectamos trafos en paralelo.
Más datos en:Understanding Dot Convention in Transformers
Polémica ninguna !
Donde están esos puntos en el transformador de esta publicación, no hay terminal, ni conexión alguna.
O sea, no significan nada para este caso.
Repito polémica no hay ninguna :)
Aclarando..., la convención de puntos se utiliza únicamente en los diagramas esquemáticos de los transformadores, yo la utilizo en mis diagramas, y cuando sea necesario :
Ver :
En esta misma publicación refiere a que esta convención de puntos se utiliza en los circuitos, y diagramas esquemáticos :
¿Qué es la convención de puntos en Transformadores?
La convención de puntos es un tipo de marca de polaridad para los devanados de transformadores que indica qué extremo del devanado corresponde a cada uno de los demás devanados. Se utiliza para indicar las relaciones de fase en los diagramas esquemáticos de transformadores, mediante la colocación de puntos sobre los terminales primario y secundario, como se muestra a continuación.
Saludos Cordiales
Rorschach:D
Si, ya sabía que las arreglaban, las rebajan-tornean, le agregan un O'ring pegado y las vuelven a tornear.
Peeeero , ese lo subí porque al parecer son nuevas :cool:.
