Tocadiscos Winco a válvulas, Reparación y Restauración.
Compré hace unas semanas atrás un tocadiscos Winco, muy, muy barato, el aparato estaba completo, obviamente el plato no giraba, el cubre plato de goma estaba desecho, cuarteado, como derretido y pegado sobre el plato metálico, las púas de la cápsula de cristal no servían más (cono truncado), y el amplificador no funcionaba, aunque las válvulas sí encendían, lo compré en esas condiciones con la idea de repararlo y restaurarlo.-
Lo primero que hice fue darle por dentro y por fuera una buena limpieza, luego saque completo el amplificador del gabinete para repararlo, usa configuración de 3 válvulas, 35W4 - 50C5 - 12AV6, lo que indica que debe haber sido fabricado entre los años 1960 y 1967 aproximadamente, porque luego se pasó a la configuración con 2 válvulas (6X4- ECL82).-
A continuación hice el diagrama del circuito por observación directa de los componentes montados en el pequeño chasis, así como todas las mediciones de ellos.-
Conecté a la entrada un reproductor de cd, el problema no era del amplificador, si del parlante (elíptico 6” x 4”) que tenía la bobina móvil (3,2Ω) cortada, lo probé con otro, y salió funcionando, sin embargo los potenciómetros de volumen y tono provocaban ruidos al activarlos o en forma estática, sin señal acusaba fuerte zumbido de línea.-
Ver imágenes y video:
winco-1-jpg.161413
winco-2-jpg.161414
winco-3-jpg.161415
winco-4-jpg.161416
winco-5-jpg.161417
winco-6-jpg.161418
circuito-original-winco-jpg.161420
Esta publicación continuará en una " 2da Entrega " hasta luego ....:):):)
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Hola RORSCHACH, quisiera pedirle ayuda con un tocadiscos VM el cual no tengo esquemas o planos para poder saber cuales son los tubos o valvulas las cuales vienen montadas en el tocadiscos.
Este tocadiscos funciona con 110V en Colombia
De antemano muchas gracias.
    218.1 KB · Visitas: 12
    229.6 KB · Visitas: 13
    141.6 KB · Visitas: 13
Debes sacar mejores, y nítidas fotos de su interior.
Parece faltarle las válvulas, y el transformador de poder.
Los aparatos a válvulas trabajan con alta tensión, son peligrosos, y se corre riesgo de shock eléctrico ⚡, que llega a ser letal, de no tener conocimientos de electrónica, llevar el tocadiscos a un service especializado.
Gracias por responder, como puedo saber el modelo de este tocadiscos para poder saber que valvulas lleva?
Como quieres que responda, si no contestas mis preguntas.
El tocadiscos podría ser un 1250, pero lleva distintas configuraciones del amplificador.
Por eso debes envíar fotos nítidas del chasis (lugar en donde están montados los componentes y zócalos de las
válvulas).
En la primera imagen, se ve en el chasis, zócalos octales para válvulas de 8 pines, algo bastante raro.
Generalmente llevan zócalos heptales para válvulas miniatura de 7 pines, y/o zócalos novales para válvulas miniatura de 9 pines.
Probablemente sea algún montaje particular, o alguna adaptación.
Observando que dicho tocadiscos VM no tiene transformador de poder, podría ser que sea para 110 V AC/DC, del tipo Universal, o Ambas Corrientes, bastantes peligrosos sea dicho de paso.
En el diagrama que presento cambié las válvulas miniaturas, por sus reemplazos octales, y serviría de base para lo que necesita saber @luke3171.
Podrán observar que -B tierra común debe estar aislado del chasis (tierra chasis ), -B tierra común está conectado al chasis (tierra chasis) a través del capacitor de 0.1 uF 600V, el cual prácticamente no presenta impedancia a las corrientes de R.F., por lo que, para efectos de ellas, la conexión a chasis (tierra chasis) son lo mismo que tierra común, en cambio como la impedancia del capacitor es alta para las bajas frecuencias, este impide el paso de ellas desde -B (tierra común) al chasis (tierra chasis).-
Sin embargo, considero que es peligroso, dado que si el capacitor se pusiera en corto, el chasis quedaría energizado.
Este diagrama de amplificador a válvulas, como cualquier otro, funciona con tensiones muy altas, dado que las válvulas electrónicas funcionan con alta tensión, esto implica riesgo grave, electrocución, y peligro de muerte, se debe tener conocimientos técnicos de electricidad, y electrónica, experiencia, y seguir normas de seguridad para evitar shock eléctrico, si no se tienen estos conocimientos desistir de hacerlo, repararlo, etc.-
Aclarado este punto, de lo que sea haga, la responsabilidad corre por vuestra exclusiva cuenta.
Muchas gracias Ingeniero Rorschach, por tomarse el tiempo de ayudarme y enviarme el esquema electrónico. Cuando este listo el VM se lo mostrare
No soy Ingeniero !!!!
Y repito :
Que tal, quería consultar sobre este winco, lo estoy arreglando con mi abuelo, pero ya medio que no recuerda bien algunas cosas que hizo. Quisiera darle una nueva vida al equipo, quisiera saber que plaquetas hacen falta tener, como podría llegar a cambiar y a hacerlo con cosas más actualizadas de última. Desde ya muchas gracias
    330.5 KB · Visitas: 18
    298.6 KB · Visitas: 17
Creo que ese modelo de Wincofón, originalmente era a válvulas, que lástima no haberlo mantenido original.
Se aprecia que adentro está todo sumamente desprolijo.
Puedes fijarte en la web, hay mucha plaquetas amplificadoras de audio, y luego buscar alguna fuente de poder para poder alimentarla, por supuesto que para hacer ese trabajo debes poseer los conocimientos necesarios.
Saludos Cordiales
le hice una amplificadora con un TDA 2002. Si, tengo conocimientos, hice un tecnico electrónico. Pero bueno, no tengo mucha nosión de los wincos la verdad y quería ponerme a restaurarlo, aunque sea, haciendolo que funcione con componentes modernos. Me faltaría saber si necesita o no preamplificador, porque usaría una cápsula cerámica SONOTONE 9T. y para hacerle la conección al potenciómetro de volumen.
Si hiciste un amplificador con TDA 2022, fijate cual es la tensión, e impedancia de entrada.
Una capsula cerámica es de alta impedancia, y tiene una tensión de salida que oscila entre +- 0,5 y 1 voltio, según las marcas.
De todos modos, realiza las conexiones, y prueba si la amplificación es aceptable, si no lo es, necesitarás un preamplificador.
Si hiciste "un técnico electrónico" :unsure:, que importa tener noción de los Winco, si a ese tocadiscos se le sacó el amplificador a válvulas, y se le construyó muy desprolijamente un amplificador a transistores, que supongo no funciona, si es así, ¿ intentaste repararlo ?.
Hola a todos. Me regalaron un Winco E2050 valvular y hasta ahora lo que encontré es que esta quemado el transformador de poder.
Voy a mandarlo a bobinar pero me da intriga los símbolos ! y ¡ que están en el primario y el secundario. Que significan esos símbolos?
Adjunto foto.
    444.9 KB · Visitas: 15
¿ Símbolos ?, no veo ninguno.
Aclara lo que para vos, son símbolos.
Envía foto del transformador donde está montado, y que se vean las conexiones a donde van.
Arriba el primario (!) y abajo el secundario (¡).
El primario con el símbolo (!) Se conecta a 220V (cable gris) y al interruptor qué esta en la base del brazo (cable azul).
Y en el secundario (¡) se conecta el cátodo del diodo rectificador.
Los veo como signos de admiración por eso los refería como ! y ¡
    359.1 KB · Visitas: 14
    364.5 KB · Visitas: 15
Se identifican en el primario los 220V y el secundario los 6V para el filamento de una ECL82 o los 16V para el caso de su reemplazo la PCL82, y la salida de 220V, pero esos símbolos (¡ !) me intrigan.. más que estando quemado lo voy a mandar a bobinar..
A lo que te refieres ! ¡ no significa nada.
¿Como dedujiste que está quemado, y cuales bobinas?
1. Lampara en serie no prendía.
2. Continuidad con el multimetrio del primario solo silencio.
3. Con la escala Ohms no registro nada.
4. Hay como una mancha sobre el papel del lado izquierdo co.o de haber estado más caliente.
En el secundario con el multimetro hay continuidad en los terminales.
4. Hay como una mancha sobre el papel del lado izquierdo como de haber estado más caliente.
