Todo sobre máquinas de soldar
Hola, tengo una maquina de soldar de la marca "PARKSIDE MODELO: PIFDS 120 B2"
La soldadora es inverter, es de las mas baratas, por ende su circuiteria es muy simple, pero tengo un problema en el cual me estoy volviendo loco, os explico:
La soldadora vino con un problema de que no encendia en absoluto, al destaparla y revisar, me di cuenta que los dos IGBT's de la etapa de potencia estaban cortocircuitados, al sustituirlos por unos nuevos, el soldador volvió a encender, volvi a montar todo y cuando fui a probar el soldador, no soldaba.
Me di cuenta que no sacaba tensión a la salida, por lo que supuse dos motivos: El oscilador PWM o alguna resistencia SMD que va a la base del IGBT.
Indagando mas en el problema, empecé por ver si el circuito generador generaba PWM, cosa que no hacia, el circuito es un UC3845BD, es el CHIP que se ve en la tarjeta que va pinchada a la PCB.1000036829.jpg
Viendo el datasheet del UC3845BD comparo sus tensiones en cada PIN y se me ocurre cortar la pista del PIN 1 (COMP) y sorpresa, el UC empieza a generar el PWM y por lo tanto obtengo en los bornes del soldador 62V, la tension de salida que iba buscando.
Pero claro, esto no significa nada solo que hay algun problema por el cual el PIN1 del UC3845BD esta forzado a masa (0V).
Mirando que es lo que lo fuerza a masa no saco nada en conclusión
¿Alguien tiene alguna experiencia con este tipo de tarjetas inverter "baratas"?
    407 KB · Visitas: 13
    350.3 KB · Visitas: 12
    252.9 KB · Visitas: 13
Indagando mas en el problema, empecé por ver si el circuito generador generaba PWM, cosa que no hacia, el circuito es un UC3845BD, es el CHIP que se ve en la tarjeta que va pinchada a la PCB.Ver el archivo adjunto 334878
Aqui tenes una imagen de tu chip. Yo vi la pata 1 cortada y te iva a preguntar si habias visto ese tema.
Luego en al hoja de datos del fabricante, se anuncia que esa pata 1, no es otra cosa que la salida del pulso de ERROR, que se suele usar para compensar y corregir problemas re inyectándolas en alguna o varias de las patas de entrada del propio chip, luego de agreagarle algunos componentes de compensación.
Tome esta imagen porque, de las que había, era la mas parecida a tu circuito.
Fijate que aqui la señal de error solo se pasa por una RC y se reinyecta al comparador por pata 2
Puede que alguno de eso componetes tenga algun fallo, y también que la pata 1 no iba a masa, como tu suponias, tal vez sea algo mas en corto a masa.
Para mas datos deberias relevar un poco mas de lo que hay mas allá de la pata 1 y ver cono se resuelve en tu caso, para mi, ahi está el asunto. Salu2
Fijate que aqui la señal de error solo se pasa por una RC y se reinyecta al coparador por pata 2
Puede que alguno de eso componetes tenga algun fallo, y tambien que la pata 1 no iba a masa como tu suponias, tal vez sea algo mas en corto a masa.
Gracias por tu respuesta, efectivamente esa pista la corté a propósito y es cuando me generó el PWM
Si, a lo que yo me refiero es que debe haber alguún componente que esté en fuga a masa, pero he revisado de arriba abajo siguiendo las pistas y no encuentro nada que esté en fuga 🫤
Aparentemente tiene que estar por ahí la avería, pero no doy con ella ¿Cómo es posible que surgiendo un corto en los IGBT afecte a esa parte? La verdad me parece extraño.
He revisado la placa de arriba abajo y no saco nada en claro.
En realidad creo que fue al revez, el desperfecto le quitó maniobra a la cosa para recueperarse y se suicidó.
La suelen tratar muy mal la gente a estas COSAS.
No le respetan el ciclo de trabajo, se entusiasman porque la última media hora no pararon y se la aguantó y le siguen pegando abajo, como dice la canción.
Cometen todo tipo de abuso y después preguntan ¿porque se rompío si es nueva ? -La anterior me soldó rieles de ferrocarril sin chistar, no me explico. :ROFLMAO:
Gracias por tu respuesta, la verdad que estoy desorientado he medido todo de arriba a bajo transistores diodos, resistencias que acompañan al pin1 pero no encuentro nada en defecto. 🫤
Dejame ver si consigo esquemáticos de una marca X que sea compatible, generalmente manejan casi el mismo concepto
Lo agradeceria, porque me he vuelto loco y no consigo sacar nada en conclusión, concretamente el pin 1 va hacia la salida de un operacional, he cambiado incluso hasta el operacional sin obtener resultados, resistencias comprobadas etc...., creo que no me queda ya nada por medir, es imposible. 🧐
Le sugiero que levante usted mismo el diagrama de esa tarjeta. Luego podrá sacar conclusiones y dado el caso, en algo le podremos ayudar.
Es lo que debió hacer desde un principio, antes de comenzar a medir partes y cambiar cosas. Los data sheet de los componentes servirán de ayuda y guía para el trazado.
Esos diagramas y manuales de servicio no suelen encontrarse. No los publican.
Quizás este circuito sirva de guía, yo creo que no, pero vale el intento.
inveter welder.png​
Es una foto de un esquemático de una Red Solder MMA/MIG-200 (es bivoltaje).
El IC es el 2846 pero es parecido al que buscas, yo estoy lidiando con el mismos problema la diferencia es que la etapa de control esta en una placa diferente a la de la etapa de inversora-potencia.
En fin esa maquina Red Solder activa un Led de alarma llamado QC y bueno no hay tensión de salida, al cambiar la tarjeta de control determine que el problema está en la Tarjeta de la etapa inversora.
El problema sigue pero siento que se debe a algún valor sensado y que esta fuera de rango pero en la etapa inversora.
    375.9 KB · Visitas: 16
Gracias por las aportaciones, este finde semana miraré tranquilamente a ver si saco algo en conclusión, cualquier conclusión que saque lo comentaré por aquí, un saludo!!!
Esas son señales o tensiones que se pueden medir, si consigo los esquemáticos de otros modelos los subo y suerte con la revisión.
    380.2 KB · Visitas: 16
