Tragaperras (Tragamonedas) casera
Gracias por responder porque solo hablabamos draco y yo jejejejje, volviendo al tema lo suyo sería multimoneda pero si la cosa se complica mucho pues no.Por cierto donde venden esos de monedas ya hechos y como funcionan realmente.
En distribuidores de maquinas de arcada , la coneciones cencilla , al meter la moneda el monedero envia un pulso de 12 voltio de 1 segundo a un relay ( el relay tienes ke adaptarselo ) el relay envia un pulso como si fuera la tecla de un teclado de pc y da el credito , en tu tragaperra no se como se le adaptaria , salu2.
la cosa es que si acepta 4 o 5 tipos de moneda el pulso que tiene que dar es distinto para que te de más o menos partidas como se haría eso. las reales hacen esto.
0,10€= sorteo de ninguna o 1 jugada.
0,20€=1 jugada.
1€=5 jugadas.
0,20€=1 jugada.
1€=5 jugadas.
Segun e visto en la mayoria de los casinos es que usan solo una moneda especifica , 25 centavos americanos , y entre mas monedas tiras mas creditos te da , creo que no es necesario usar varias monedas de diferentes denominaciones , entre mas creditos apuestas mas grande es el premio , salu2.
exactamente, usan solo 1 moneda o ficha en realidad...son fichas...y ganas fichas...y tenes que pasar por la caja a cambiarlas por dinero real.
entonces, la idea es tener el controlador de fichas...y cuanto más pulsos envie más credito te da y más jugadas tiene el jugador...
entonces el jugador inserta la cantidad de fichas que quiera y luego pulsa el tipico boton verde grandote..
luego empieza a jugar y listo
Reparo en mi trabajo traga monedas para equipos de recaudo, y estos traga monedas normalmente fallan por malas intervenciones de los técnicos.
Para detectar una moneda usan 2 fototransistores miden el tiempo se caída de la moneda para saber si es de $1, $2, $5, $10.
Estos fototransistores los queman con exceso de temperatura del cautín normalmente trabajan a 3.3v no hay manera de que otra cosa los dañe.
Lo que se me dificulta es encontrar unos que midan 3mm de diámetro, normalmente miden 5mm de diámetro.
El OP598a es que el que hay y sobretodo el que ha funcionado.
Los que veo publicados la compra mínima es de 7 y pues para que no sean es como tirar el dinero a la basura.
Lo que hago es lijarlos hasta que entran en la carcasa de plástico.
Pero son bastantes los que debo arreglar.
¿Alguna idea?
    245.1 KB · Visitas: 9
    259.2 KB · Visitas: 9
Hola, mira, las viejas tragamonedas usan 2 sistemas para que ingrese, el comparador, que es básicamente un alquimias que detecta si es del mismo material y tamaño que la moneda de muestra y una barrera óptica, cuando pasa al moneda manda el pulso para contarla, que tipo de maquina es? Igt, Williams, Aristocrat, Bally? No he visto que usen ese sistema de tiempo de caída de moneda, deberías probar si el tamaño del fototransistor afecta el tiempo de respuesta.
