Hola otra vez amiguetes ,,,
Bueno pues he intentado hacer la historia esta de aprobechar los 0-25 del trafo del equalizador para hacer una fuente de alimentacion a 9v para pedales , pero me funde el regulador de tension 7809 .(menudo olor ,,:cabezon
Supongo que sea cuestion del amperaje ,pues el trafo entrega 4 amperios .
Hay alguna forma de conseguir aprobechar el trafo para hacer la fuente de 9v para pedales o directamente utilizo un trafo de 12v que tengo por aqui y me olvido del tema .
Recordar amigos que mis conocimientos y habilidades en este campo son muuuy limitadas .
Gracias de antemano .
Estem.. te lo avise unos post mas arriba, por si no lo leiste, te lo repito, lee el parrafo en NEGRITA
Esa fuente es lo mismo que te decia yohacelo tranquilo, eso si, asegurate de conectarla al 0 -25 del trafo, no la vas a poner de punta a punta (25 a 25) porque quemas el regulador y todo lo que tenga atras
Quedate tranquilo que si el trafo es de 4 amp, podes usar la consola, mas tres fuentes de esas de 9 volts
EDITO:
Cuidado, que recien me doy cuenta de una cosa, en la fuente de la consola, antes de los reguladores, hay unas resistencias en serie con la entrada, calculo que deben estar para bajar un poco la tension de entrada, porque casi con 40 voltios los reguladores no aguantan, asi que ojo al piojo con eso.
Si en el circuito original usa reguladores 7812 y 7912, con un trafo de 27+27 volts, y no se queman, por algo estan las resistencias entre el rectificador y los reguladores!!!
R51, R52, R53 y R54, esas resistencias estan paralimitar la corriente y seguramente producir una caida de tension por debajo de los 30-35 volts maximos de los 7x12.
Si me equivoco, que alguien me corrija, pero si con solo eso la consola completa funciona con dos simples reguladores, por que no deberian andar con unos pedales de 9 volts?
