Transformador de bajo coste a partir de microondas
tacatomon me referia a secundarios intercambiables para estos:
si se pudiera seria un buen aparato de prueba, solo colocas el secundario apropiado y pruebas
El compañero A Class lo intento y no le resulto para nada bien. El detalle es este.
Realmente el nucloe de microondas se banca esos "1000W" por cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, en un amplificador, se le exige potencia en forma mas o menos contínua, Sirven???.
Ahora, si no lo bobinamos de acuerdo a las formulas y dejamos el primario y bobinamos el secundario a nuestro antojo, vienen los problemas de sobrecalentamiento y demás por que ese primario esta hecho para el secundario de alto voltaje. Lo malo es que si lo bobinamos desde cero (primario y secundario) al hacer las formulas y sacar la potencia aparente de nucleo, este nos sale con una misera cantidad de watts...
Simplemente una gran decepción.
Ami me gusto la idea de los secundarios intercambiados.
Pero creo que seria la diferente la manera de sujetar las laminas I con las E para que sea mas facil poderlas cambiar.
hola compañero,resumiendo la formula que uso para calcular la potencia del nucleo y el numero de vueltas es:
potencia del nucleo= area x area x 0.8(en cm cuadrados)
3x6.5=19.5
19.5x19.5=380
380x0.8=304w
dispongo por tanto de un nucleo de304watios
Numero de vueltas por voltio: 100.000.000/B X 4.44 X F X0.9 X S
100.000.000/800x4.44x50x0.9x19.5=3.2vueltas p0r voltio
220 x 3.2=704vueltas en el primario(tesion de red 220v)
70 x 3.2=224vueltas secundario (de 70 voltios con toma central)
la seccion para el primario es:p/v=304/220=1.3amperios que corresponde a un diametro de hilo de 0.7mm.
la del secundario es:304/70=4.3amperios que corresponde a un diametro de hilo de 1.29mm.
(B son los Gaus que pueden atravesar un centimetro cuadrado del nucleo sin saturarse;4.44 es una constante;50 es la frecuencia de red;0.9 es una constante para compensar perdidas y19.5 es la seccion del nucleo en cm cuadrados)
Seee, @Tacatomon, es casi el mismo nucleo que un transfo flyback. esos nucleos estan construidos con materiales comparables como n80 de ferroxcube o pc90 de TDK.
Puedes tomar valores de Bmax de hasta 450mT.
Alguna vez los use en ua SPMS experimental y con resultados muy buenos.
3x6.5=19.5
19.5x19.5=380
380x0.8=304w
(B son los Gaus que pueden atravesar un centímetro cuadrado del nucleo sin saturarse;4.44 es una constante;50 es la frecuencia de red;0.9 es una constante para compensar perdidas y19.5 es la sección del núcleo en cm cuadrados)
Yo hice esto: Para obtener más potencia, he decidido aparear 2 núcleos de horno para hacer solo uno, es decir, en lugar de un núcleo de 3.5*6.3 cm, sería de 3.5*12.6 cm. Esto da una potencia aparente de 1020W ya con todos los calculos que le restan la potencia. Ahora, lo más probable es que no quepan los bobinados, pero realmente esa sería la potencia del núcleo???
Que dicen???
La verdad esto de los núcleos ya me tiene muy mareado.
Saludos!!!
Según mis cálculos, esa sección te puede dar 735 V.A. de potencia. Habría que ajustar un poco las constantes por la sección de la ventana y la sección rectangular del núcleo, pero no te va a dar mucho mas que eso...
@Helminto: Pues simple: Mas vale que sobre y no falte...!!!
@Ezavalla: wow, esa potencia (1020W me dio al dividir entre 1.5 y multiplicar por 0.8...
Me habré equivocado???
Ya lo checo mañana y me gustaría saber si en verdad cabrían los bobinados
Saludos y gracias!!!
ahora que veo esto me da ganas de matarme jajajaj no sabia que un tranformador se podia calcular de una manera tan simple solo con un par de formulas... hace 1 mes me gaste $200 (40euros o 50dolares) en un transformador de 24+24 de 3A por rama cerca de los 150VA.
y aca hablan de un transformador de 1000W practicamente gratis =S
voy a empezar a reciclar todo lo que se me cruse por el camino jajaja
Hola a todos, viendo videos por la red me he dado cuenta de que se puede hacer un soldador de punto con un transformador de estos,lo cual me parece genial como por ejemplo para hacer gabinetes para los circuitos que se crean o cualquier lata que necesitemos unir con otra. Segun con solo un par de vueltas en el secundario de un calibre muy grueso se genera la corriente necesaria para lograrlo.
Tengo una duda con este programa, segun me dice que con un nucleo de 19x19 milimetros solo me da 13 watts maximo pero segun un transformador de una pistola de soldar que tiene el mismo nucleo, dice que consume 86 watts, en el secundario tiene 2 vueltas de alambre que me imagino es numero 8 awg pues es plano y no lo puedo medir con exactitud y entrega 0.55 voltios.
    106.4 KB · Visitas: 230
Si,las hay.Aunque me parece extraño:
PD:La foto no es mía.
Un saludo.
yo tengo el esquema de ese trasformador ,esta en el manual de servicio pagina 20 y 21 ,fuente para 110 volt y 220 volt ,acá se los dejo por si quieren verla yo armarla ,tacatomon ay podes ver la configuracion de la fuente ,todavía ay modelos que usan el transformador común
ay que descargar las dos partes y descomprimirlo
pd.
revivi el tema porque me parece información relevante como es el esquema del transformador electrónico o inversor de microondas
pd reviví tema viejo por la información relevante del esquema de la fuente de la foto,no es el tema principal ,pero por si alguien le interesa ay tienen el esquema de esa interesante fuente
  • Microondas Panasonic NN-G62 S62-BH BKa.part1.rar
    1.4 MB · Visitas: 394
  • Microondas Panasonic NN-G62 S62-BH BKa.part2.rar
    811 KB · Visitas: 229
puede alguien informarme, cuanto es la corriente del primario en reposo o sea sin carga, del transformador de microondas?
El que yo tengo tiene más años que yo, y consume en vacio 1.4A
Mas o menos unos 320w.. que desperdicio de energía por favor..
Si tienes una pinza amperimétrica lo puedes medir porque cada transformador es distinto.Si no, guíate por lo que te acabo de decir para hacerte una idea ;)
Tengo una pregunta en general..
Sabemos que el primario de estos transformadores satura el núcleo y se achicharra en menos de media hora..
Digo yo, y si alimentamos el primario con menos tensión?
Por ejemplo, aquí en España son de 230vac.¿No se solucionaría el problema de la saturación y el calentamiento si alimentamos el transformador con... 170vac? (por decir alguna cifra).
Para eso habría que hacer un dimmer de mucha potencia, pero nos ahorramos el tener que decir ''ah estos trafos no sirven para x cosa, habría que recalcular el pirmario y bla bla bla..''
Esa es mi idea..
Lógicamente la potencia del transformador no sería de lo mejor, peor tendríamos un tanque, por así decirlo_O no? mm.. :unsure:
Un saludo.
wow, oye blasidalen, en tus calculos se divide entre 100,000,000 o 100.000.000, ah y como te salio 3.2??? a mi me salio 0.0311688
GRACIAS Y SALUDOS!!!
ahh otra duda para sacar el area del nucle, en donde debo medir?? adjunto una imagen
SALUDOS!!!
  • Sin título.rar
    11.4 KB · Visitas: 93
