OK ya lo conecte al vacia y si se calento, pero a la salida me da 600vca, entonces si lo rebovino a 66vca, no creo que se caliente o si, digo porque 66vca seran continuos, le voy a pedir 660watts continuos, entonces asi si funciona, no???
![Inseguro :unsure: :unsure:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Creés que tus profundos deseos de aprovechar ese transformafor van a modificar las leyes del electromagnetismo ?
Si calienta en vacío: Que tiene que ver si el secundario da 600Vca, 2000Vca o 10Vca ? Si por ese bobinado no está circulando corriente.
Calienta porque la corriente en vacío es alta.
Y por que es alta? -> Porque a los transformadores de
servicio intermitente se les mezquina sección de núcleo y de cobre (menor costo y tamaño).
Total... alcanzar una temperatura peligrosa lleva varios minutos y el trafo nunca estará tanto tiempo funcionando.
Agrego:
No se para que das tantas vueltas, si tantas ganas tenés de usar ese transformador --> Bobinalo y usalo.
Lo peor que te puede pasar es que se queme y tengas que comprar el que corresponde.
En la temperatura que pueda llegar a alcanzar solamente se pueden hacer estimaciones gruesas, porque se depende de muchos factores que de antemano se desconocen.
Como ser el ciclo real promedio de trabajo, la ventilacion del lugar donde va el trafo, la corriente RMS promedio real que se va a tomar, etc,etc,....
Simplemente un trafo diseñado para servicio intermitente
no se recomienda para servicio continuo.
