transformar placa controladora de puerto paralelo a USB
Hola, hace unos mese hice una placa controladora de 4 entradas y 8 salidas digitales controlada a través del puerto paralelo.
Ahora me gustaría adaptar esta placa para controlarla a través del puerto USB, pero se debe utilizar un PIC, que no tengo ni idea de como funciona.
Alguien me puede dar una orientación de como empezar, circuito, programa, consejos, etc.
Gracias!
Te explico algo ...los adaptadores USB - PARALELO no trabajan como tales sino que están diseñados con controladores específicos de impresoras o scanneres.....por lo tanto su dirección de hardware como tal no se puede direccionar como el puerto paralelo normal ...sino que tenés que acceder mediante un driver lo cuál es muy impráctico.
Te recomiendo empezar a programar microcontroladores a nivel básico en C y luego fijarte como programar una aplicación USB para el control de dispositivos externos.
En mi hilo hay información de como hacerlo: https://www.forosdeelectronica.com/f24/control-dispositivos-traves-modulo-usb-pic18f2550-17458/
