Transmisor FM 300 Watts baja su potencia al rato de estar trabajando
Tengo un problema con mi transmisor fm de 250 watts.
Ahora está trabajando a 100 watts por un problema con el excitador.
Noto que cuando lo enciendo y SE ENFRIA trabaja a los 100 watts.
P
ero ya a unos 5 a 10 minutos baja a 80 watts y ahí se mantiene. ¿ Que puede ser?
P
Puede sener "n" cosas o sea es muy dificil adiviñar con tan pocos datos .
Habrias que chequear lo paso Driver si ese baja la potenzia de excitación del paso final con lo pasar del tienpo.
Habrias que chequear la tenperatura de los transistores de potencia de RF si esa sube en exceso con lo pasar del tienpo .
Habrias que chequear las tensiones de alimentación de todos los pasos con lo pasar del tienpo si esa si manten estable.
Enfin son "n" cosas a chequear para despues puder hacer una analise con mas criterio de que si puede pasar.
!Suerte!
P
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
Esto incluye emplear signos de puntuación e interrogación,, comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc. . . . . .
Este transmisor, ¿ Es el mismo que este ?
Que transistor utiliza ? El mrf151g?
Que potencia de excitación tiene? Se mantiene o se baja al calentar?
Con que tención está trabajando ? Se mantiene?
Los transistores están correctamente montados al disipador?
Lo estás probando con carga fantasma o con antena? Que roe tiene la antena? Es la misma o aumenta cuando se cae la potencia?
Trabaja con el mrf151G. 48 voltios y el bia 1.6 voltios. Está excitado con el tx180k porque el excitador con el 2sc1971 está dañado y están fabricando otro con otro transistor porque en Venezuela no se consigue el original sino chino
El excitador TX180 es de 1Wattio de salida y eso con vento a afavor !
Lo ideal para excitar un MRF151G @ 300Wattios de salida es de aomenos 7 Wattios en la entrada !
!Saludos!
1 Watts .. lo ideal es 5 a 7 watts para ese transistor y un consumo promedio en los 6 a 7 amperios...
El mrf260 es un reemplazo del 2sc1971 .puede ser que te sea más fácil conseguir en tu país. Saludos.
Una dica : conpre lo 2SC1971 de segunda mano en Aliexpress por mas incrible que pueda parecer els funcionan de 10 porque son idoneos (fueran reciclados de algun lote de equipos de transmissón sucatado por algun motivo) !
Veer mejor aca : 2sc1971 used - Compre 2sc1971 used com envio grátis no AliExpress version
Dijo eso porque jo conpre un lote de 20 piezas y todas andaran de 1000 maravillas.
!Suerte!
Acá en Argentina esta mercado libre y se consiguen nuevos a la mitad del precio que los usados que están en la publicación que compartiste comparto la publicación. Capaz que hablando pueden combinar con el vendedor para hacer envió a tu país .. $359 pesos Argentinos seria unos u$s 3.41 c/u
Transistor 2sc1971 C1971 1971 To-220 Npn Nuevos - $ 359
Nuevos 0KM , NO compro nin en los sueños ( o mejor , pesadilla) , seguramente son Truxos Chinos tal cual los vendidos aca en Mercado Ladro .
!Saludos desde Brasil!
Por las fotos posteadas arriba eses transistores son mas fasificados que billetes de 3 dólares , Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja!
No sabría decirte sobre ese producto específico pero el vendedor tiene la categoría más alta como vendedores y eso se gana con ventas satisfactoria sin reclamos de los compradores por los productos. Tiene 9180 ventas en los últimos 60 días. Si los clientes no estarían satisfechos con sus productos le habría bajado la calificación como vendedor. Pero esto no descarta que el transistor no sea original.
!Suerte!
Daniel, funcionan porque los Chinos los sacan de equipos de desguace, es el transistor que lleva el kit de emisora de FM de 7 W tan famoso y del que tanto se ha hablado en este foro y el transistor que lleva es ese mismo... pero de "segunda mano".
Es muy sinples para saper , basta conprar lo bendicto transistor , instalar en un Lineal y energizar , si andar sin problemas puede sener que el sea idoneo.
Generalmente nin anda de premera y cuando anda nin pensar en ROE alta o si estropia instantaneamente !
!Saludos!
!Si , jo se perfectamente , Incluso conpre 20 piezas en Aliexpress que funcionaran de 10 !
!Lo gran problema reside en los conponentes 0 Km !
