Transmisor FM 3 Watts, Pll, generador estéreo, compresor, amplificador 300 Watts, codificador RDS, decodificador RDS
¿Se puede reemplazar blf177 con mosfet dual como srf261?
Sí, se puede usar ese transistor, Hay que polarizar con la corriente gate que sugiere el fabricante para ese transistor. Hice una prueba de esta placa, pero modificando a un BLF278 y funcionó sin grandes modificaciones más que la forma del transistor y además la potencia de extinción es mucho menor, menor a 2 watts para 250 watts de salida.
Hay una nueva pcb que pronto podré dar a conocer, con un transistor de bajo costo ($9USD) se puede llegar a obtener más de 250 watts y llegar a 400 sin esfuerzo. No puedo crear el tema porque aun estoy en construcción en el taller y no hay espacio para grabar ni tiempo para hacer el video. Pero terminando mi ampliación, con gusto hago un amplificador paso a paso para que todos podamos tener opción de armar este amplificador barato para FM.
? Seguro que ese transistor anda con 50 Voltios de Dreno ?
Pensé que era 28 Voltios .
? Y acaso tienes los datos dese transistor ? , busque por la Red Intenet y nada , somente tiendas Chinas vendendo .
!Saludos!
Yes, that transistor can be used. You have to polarize with the gate current that the manufacturer suggests for that transistor. I did a test of this board, but modifying it to a BLF278 and it worked without major modifications other than the shape of the transistor and also the extinction power is much lower, less than 2 watts for 250 watts of output.
There is a new pcb that I will be able to present soon, with a low cost transistor ($9USD) you can get more than 250 watts and reach 400 without effort. I can't create the theme because I'm still under construction in the workshop and there is no space to record or time to make the video. But finishing up my expansion, I'd be happy to do a step-by-step amp so we all have the option of building this cheap amp for FM.
Regards
El transistor srf261 es barato y he visto a personas alcanzar 300 vatios de potencia con él. Compré dos en AliExpress, pero fallé uno por prueba y error porque no tengo equipo para probar. Me gustaría que alguien pudiera construir y probar para ver qué tan bien funciona, estaré esperando su diseño. Gracias.
Hola jogyweb por favor ¿has podido hacer el amplificador usando el mosfet srf261? Si es así, ¿puedes compartir?
Hola, Tengo estos proyectos que he ido utilizando y que significan mi sustento. Se los dejo para que puedan experimentar y mejorar. Todo esta probado y funcionando excepto el decodificador rds que hace un par de días comenzamos este proyecto con amigos de este foro y que obviamente sin su ayuda esto no me habria resultado.
Los proyectos no son de mi autoría más que solo hacer algunas copias y tratando de mejorar en lo que pueda.
El primero es un circuito de transmisor FM que me da máximo 3 Watts, usa como pll el TSA5511 y PIC 16F628A, puedo decir que utilizando capacitores cerámicos y variables cerámicos, se logra mas estabilidad.
Ver el archivo adjunto 261003 Ver el archivo adjunto 261004
Ver el archivo adjunto 261006 Ver el archivo adjunto 261007
El segundo proyecto es el generador estéreo verónica, a este no hay que modificarlo casi en nada, funciona sin ajustar mas que los niveles de audio de entrada.
Ver el archivo adjunto 261008 Ver el archivo adjunto 261009 Ver el archivo adjunto 261010
Tercer proyecto, un compresor limitador de audio al que tampoco hay que hacer grandes modificaciones, en mi caso hice variable la resistencia de 1M (R7) con un mínimo de valor de 330K que es una resistencia fija que puse en serie con tierra para que la velocidad de ataque no fuera tan rápida.
Ver el archivo adjunto 261011 Ver el archivo adjunto 261014 Ver el archivo adjunto 261015
Cuarto proyecto es el amplificador de FM de 300 Watts que significó quemar varios transistores hasta llegar a lo que ven en el circuito que es copia de la copia de un amigo. En este amplificador modifiqué la entrada para utilizar solo 1 trafo de ferrita, dependiendo de las características del núcleo de la ferrita, pueden variar algunos componentes en capacidad, pero no mucho., ya que compré 3 veces estos trafos y en las 3 ocaciones trabajaban distintos ... con uno lograba mas señal de exitacion que los otros, a pesar de comprar el mismo modelo por aliexpress.
La salida lleva un capacitor que dependiendo la frecuencia, podemos sintonizar más la etapa y lograr mas potencia haciendo que calienten menos los transistores.
El resto no es crítico en sus valores como el largo de los cables de 50 y 25 ohm, puede ser un mm más o menos. no importa mucho. La corriente de exitación va depender del transistor que se utilice, en el caso del blf17, cada transistor tiene un consumo en reposo que hay que regular en gate con 100mA, quiere decir que como son 2, hay que dejar a 200mA el consumo total en reposo de los transistores.
Ver el archivo adjunto 261017 Ver el archivo adjunto 261018 Ver el archivo adjunto 261019 Ver el archivo adjunto 261020 Esta placa es la original de la que se hicieron copias.
Quinto proyecto codificador RDS, este circuito tampoco tiene ajustes mas que los niveles de audio y rds. Todo funciona bien sin cambiar ni modificar valores, tampoco es un circuito muy crítico en los componentes por lo que si hay algun capacitor que no tenga la misma capacidad como ejemplo 6n8 ó 6,8nF que puede ser reemplazado por 10nf, a mi me funcionó sin problemas.
Ver el archivo adjunto 261023 Ver el archivo adjunto 261024
Sexto proyecto esta en el tema anterior y se trata del decodificador RDS que puede servir para saber que se esta transmitiendo por ese sistema sin tener conectado un computador mas que la pantallita LCD 2x16 .
No puedo incluir mas imágenes ya que el post no me lo permite ... dice máximo 20 imágenes pero hay menos que eso... en fin. Dejo el link para que puedan revisar las imágenes y fabricación casi paso a paso desde las primeras pruebas en una protoboard que no resultaron muy bien hasta llegar al circuito impreso.
Tema anterior del proyecto
https://www.forosdeelectronica.com/attachments/rdsschalt-jpg.260927/
https://www.forosdeelectronica.com/attachments/20210125_192059-jpg.260976/
https://www.forosdeelectronica.com/attachments/20210125_195306-jpg.260977/
https://www.forosdeelectronica.com/attachments/20210125_224252-jpg.260984/
Hola Jogyweb,gracias por responder a mi consulta con respecto al codificador de estereo,me gustaria que pusiese las actualizaciones que me comentaste.Gracias por los aportes que nos presentas,despues de tu respuesta me decidi a darle caña al circuito y funciono bien.Un saludo
