Transmisor laser de sonido
hola. primero que todo decir que soy muy ignorante en electronica.
quiero revivir este hilo para comentar algo. en primer lugar alguien dijo que el circuito estaba malo. por que?
Otra cosa es que a mi me interesa mucho la calidad del audio ya que me gustaria emplearlo en audio profesional. THD menor a 1% y supongo que esto es para señal desbalanceada o no? es posible hacerlo con señal balanceada? espero sus respuestas. desde ya muchas gracias.
Caballeros, yo realize un circuito que transmitia audio analogico por via laser a un receptor y funciona de maravillas, el laser es un laser comun y corriente que le tienes que hacer unos cuantos ajustes, dejenme busco el diagrama haber si se interesan, en mientras dejo este circuito, que no lo he probado pero se ve bastante bueno http://www.tequipment.net/PDF/RamseyElectronics/LBC6K.pdf hasta lleva un mcu motorola.
Ha ya encontre la pagina, este fue el que arme http://electronics4everyone.blogspot.com/2008/04/laser-link-communicator.html
suena bastante bien y el ruido es muy nulo, al laser le tienes que quitar la carcasa y ponerle los cables directamente el anodo y el catodo, fijate cuales son, si se ponen mal se kemara el laser, se alimenta con 9 volts, pero puede alimentarse con 5 quitando el integrado regulador. La resisntencia termica es dificil de conseguir pero si no se puede consigan solo el valor de la resisntencia, ya que se requiere termica para lasers arriba de 5 mW, bueno adios.
nietzche. muchas gracias por comentar. te agradezco mucho. Pero aun tengo dudas respecto a si la señal es balanceada o desbalanceada y si es esta última como hacerlo para convertirla en señal balanceada. Será posible?
Otra cosa qué estaba pensando ya más ambiciosamente es si sería posible enviarla a traves de una red colocando un RJ45 o esto ya es mucho más trabajo y otra cosa completamente diferente?. de todos modos. sería posible?
Disculpen mi ignorancia por favor.
Creo que no se refiere a que meta el laser por e RJ-45, pero tengo confusion, quieres transmitir por laser y que en el receptor salga a una salida rj45?, o que cosa quieres, yo he mandado comunicaciones a travez del rj-45 utilizando IP, el rj 45 no lo uso directamnente, existen dispositivos que convierten de rj45 a simple rs 232, no es otra cosa mas que usar la UART y ya esta, es un aparato como el de la foto, solo que mucho mas compacto y no esta caro.
Pues no se si sea balanceada o desbalanceada, pero el documento que tiene el microcontrolador motorola modula la señal por medio de PWM, y presume de no meter ruido.
    14 KB · Visitas: 19
hola amigos me encontre con este esquema de un emisor y receptor infrarrojo muy sencillo y estoy planeando construirlo pero no dice los valores de las resistencias,saben ustedes cuales seran los valores.
otra cosa para el receptor que se utiliza? un fototrnsistor o una fotoresistencia? se que para el transmisor es un fototransistor.
fototransistor a utilizar http://steren.com.mx/optoelectronica/interior3.asp?pdto=PT1302B/C2
fotoresistencia a utilizar http://steren.com.mx/optoelectronica/interior3.asp?pdto=9P5-A
y si quisiera utilizarlo con un laser podria utilizar el mismo esquema? solo tendria que cambiar el fototransitor por un puntero laser?
    31.1 KB · Visitas: 75
Me parece poco/nada fiable ese esquema; el emisor lleva un transistor donde pone diodo y no lleva ninguna resistencia de polarización...
El receptor lo mismo y sin valores, yo no me fiaría mucho.
