TV Atec Panda 2168 2188, falla vertical.
Hola a todos...
Tengo un TV marca Panda con una línea horizontal, no abre la pantalla verticalmente. Físicamente y a simple vista, los componentes relacionados con el vertical se ven bien.
Necesito me ayuden para ver si logramos repararlo.
Gracias…
Este es el TV con el defecto...
El vertical es como el de esta foto pero no tiene la misma numeración solo le pude ver un 840 pero físicamente es igual, este es un LA7833.
    175.3 KB · Visitas: 20
    203.1 KB · Visitas: 21
Si mal no recuerdo los dos grandes son de 1000 uf a 35 vol.
¿Cambio esos dos?
¿En que pata tengo la maza?
    207.7 KB · Visitas: 21
    203.4 KB · Visitas: 19
No les presté mucha atención porque se ven bien a simple vista pero los puedo remplazar.
si fallo ese circuito probablemente esta malo alguno de esos capacitores, si no tiene un capacímetro es mejor que los cambies directamente
¿Midiendo continuidad no puede determinar si un filtro está en buen estado?
no, solo se pede ver que no esta en corto, si paso esa prueba necesitas un capacímetro para medirlos
