Un buen técnico tiene que ser metódico y analítico. Mi procedimiento sería el siguiente, teniendo en cuenta que el comy dijo que la falla aparecía al pasar el tiempo, yo haría una batería de pruebas:a falla que presenta ese televisor, según tú informaste, se presentó en el circuito de barrido VERTICAL; ese circuito es local, propio de cada TV y "NO TIENE" relación alguna con el resto de los sistemas que generan la imagen, mucho menos los que tienen que ver con sonido. ¿Qué diantres hace un cristiano, que se supone Técnico de TVs, desmantelando un televisor para encontrar una falla limitada a un área específica?
Ej.: Va un cristiano paseando en bicicleta por un cañaveral, cae un coco y le pega en la cabeza. Llega a la casa y desarma la bicicleta para ver porqué se raspó la rodilla...
Más o menos... es lo que están haciendo con esa TV...
La única relación del circuito vertical con un televisor es la fuente de poder y, la única relación con la señal de televisión son los pulsos de sincronismo.
El sistema vertical se compone de "Oscilador local Vertical" (Contenido en la JUNGLA o en el IC Vertical mismo), "Amplificador Vertical" (Contenido en el IC vertical junto con el Oscilador o separado de este), La salida del Amplificador Vertical va directamente al YUGO VERTICAL, parte del conjunto deflector Vertical/Horizontal, insertado en el cuello del tubo TRC.
La falla está aquí, no hay más vueltas que dar. Esto según la imagen que tú enviaste.
1 - ¿Hay alguna tensión que cae conforme la falla se va acentuando?
2 - ¿Hay algún componente involucrado en el circuito vertical cuya temperatura vaya aumentando de forma proporcional a la progresión de la avería?
Ese sería mi punto de partida. Todo lo demás es perder el tiempo y poder dejar el TV peor de como estaba.
En la imagen que "el comy" publicó, yo veo un leve desplazamiento de la frecuencia vertical lo que hace que la imagen se vea partida. Los de la vieja escuela recordarán en muchos TV blanco y negro que en la parte trasera había una perilla con la que esa frecuencia se podía ajustar hasta dejar la imagen enclavada (siempre, de abajo a arriba según decían muchos manuales de servicio). Si ese potenciómetro está sucio o con problemas, podía provocar inestabilidad en la frecuencia vertical o hasta fallos.
