Tv Goldstar NC-6HA enciende y luego se reduce la imagen
hola
Amigos
tengo este tv tiene esa falla le cambie el diodo 18v que esta cerca del regulador esta en corto le cambie condensador 200 mf x160v ahora me da esa falla espero su respuesta ...
Hola, si lees tu propio mensaje te darás cuenta que no dices mucho al respecto. Pues mira, dices que se " reduce la imagen"
Te refieres al brillo reducido?
Reducido en altura o vertical?
Reducido en ancho?
También comentas de un regulador, cuál?
Si no tienes precisión en datos, no esperes opiniones.
gracias por respuesta
le explico , el tv prende le coloque una lampara en serie a los 20 segundo reduce la pantalla horizontal y vertical y produce un ruido luego se prende la bombilla en serie necesito que me ayuden el regulador que utiliza str s5707
