TV Grundig 2131 - CUC200 Pantalla verde
Hola ddq,como es eso que en g2 tenes 11v ? esa es la grilla pantalla ,(screen) ,si la tension no es mayor no puede aparecer brillo,en ese punto tiene que aparecer mas de 200v. Con respecto a la prueba anterior,desvinculaste totalmente el filamento del resto del tv? De ser asi el tv se protege por exceso de corriente de haz, Todo indica que el problema esta en el trc ,por lo menos es lo que se me ocurre a la distancia,es muy dificil ,sugerir una metodologia a seguir ,cuando uno, no se encuentra en presencia del equipo.
Pd Yo haria la siguiente prueba ,desconectaria el chupete ,lo pondria en un frasco de vidrio grueso,para que no me encaje una patada jaja,y verificaria ,si se sigue apagando,el horizontal,por supuesto que en estas condiciones no va a aparecer brillo,pero va a servir para comprobar ,las tensiones del trc y el funcionamiento del resto del equipo.
Hola Amigo el hecho, de que en la grilla G2, obtenga 11v. puede deberse a la caida de tension que genera el instrumento. Ya que la salida de SCREEN es de muy alta impedancia, puede observarse en el momento de la medida, que la pantalla se oscurece.
