Tv Hitachi CT-923D , pantalla blanca.
En ese tipo de tvs era típico que las resistencias, de colector de los transistores de video, se abrieran.
Fué lo primero que aprendí cuando empecé en esto.
Me enseñaron a comprobarlas de forma rápida sin polímetro, impregnaban la punta del destornillador con saliva ( :oops: ) y la pasaban por el cuerpo de la resistencia. La resistencia chisporrotea y momentáneamente vuele la imagen.
Otra prueba era desvincular el kátodo correspondiente y derivarlo a masa unos segundos.
No es trc delta ni otros, es normal.
Curioso aparato :unsure: , parece un híbrido con tecnologías de los 60 y 80. A primera vista pareciera un B/N de los 60-70. :love:
maestros las resistencias
la resistencia de 12 k , R877, R878 , R879 estan biem ....
la tarjeta RGB desconecto del tubo de rayos catodicos . mido voltaje en COLECTOR DE Q853 y estan los 150v..
esto que quire decir , el catodo del tube esta en corte , hay solucion a esto??????
Me refiero al TRC el pin que debe ser el katodo del Azul y masa
Desuelda el Katodo de la placa y monta todo de nuevo debería verse video sin en el azul
le muevo el screem aumenta un poquitito de brillo pero no mejora al darle todo el screem....
desolda el pin de cada catodo en la placa del zocalo, conecta la placa y probá, si se pone negra la pantalla esta bien, si sigue de algun color es el tubo, no des mas vuelta.
Una leve posibilidad es que el zocalo esté conductor por los años y la humedad, se ponen verde y tiene fugas, podes reemplazarlo por otro en caso que al desoldar los pines de los zocalos el tubo siga emitiendo brillo.
Para un tubo con varias decadas, hacer eso es pan hoy hambre para mañana, como se decía hace años, si fuese que el catodo está agotado es una cosa, pero si está en corto es no siempre sirve, con los trc blanco y negro podíamos hacer esas cosas sin problemas, pero en estos no es tan así, ojo si es para un uso particular y por el hecho de aprender y "jugar" todo se vale, pero para el trabajo habitual ante un cliente, ese tipo de soluciones no son viables.
Vale la pena intentarlo, dentro del tubo aparecen escoriaciones entre electrodos y que el proceso es capaz de remover
remover ? aque se refiere cono remover....
Se intenta recuperar con la pantalla hacia abajo y unos golpecitos suaves en el cañón , luego sinó con corriente :p
golpes suaves ok, con corriente como seria el proceso
Se necesita unos 150V dc o más, calefaccionar filamentos y hacer unos toque kato por katodo, veras unas chispas blancas en el interior y luego nada y si todo fue bien TRC recuperado
Quitás zócalo , le ponés una fuente o transformador de 6 V a filamentos , G1 a neutro de la línea de 220 Vac y desde el vivo con una lámpara serie de 60 Watts de filamento o iodo le das toques a los tres cátodos.
