Tv led 32 pulgadas Philips
Se le queman los led porque cuando enciende arroja 36 Volt y al minuto baja a 16 Volt, que puede ser?
Buenas.
¿Ya se le han cambiado los Led antes? ¿Todos?
Normalmente la fuente de corriente se "autochequea" y si la carga (las tiras Led) tiene algún problema se va a un estado de stand by, por llamarlo de alguna manera.
Al encender sube la tensión hasta el máximo "programado" y si hay un problema con la carga se protege y baja la tensión.
Acá la bola de cristal me dice que pueden ser muchas cosas, baisano :oops: .
Tal como te dice el colega Pincha, en realidad falta información. Por ejemplo, no has dicho si el TV es tuyo o de un conocido; si te consta que antes lo intentaron reparar (y de qué). En el caso que te conste que antes lo intentaron reparar si sabes que su reparación fue de los leds, etc.
Aunque sea un TV de 32'', que "cuando enciende" tenga 36v me parece raro. Un TV de 32'' debería tener con el backlight encendido cerca de 50v a 60v (dependiendo de las características de los leds, obviamente). Y si dices que ese voltaje se cae, puede ser un indicador de un lazo abierto o que un led colapsa en caliente.
¿En conclusión? Tienes muy probablemente leds malos.
